hallo leute!!Ich habe ein programm geschrieben den das folgende machen muss: es ist ein programm der alle sekunden eine akkuspannung messen geht wandelt wert von analog auf digital und sendet dieses auf der seriele schnittstelle aber ohne Handshake und nichts.Und es muss auch eine Temperatur messen und hier nuss dass selbe geschehen wie bei der Spannungsmessung!! sonst muss der programm warten bis ein interrupt von ein timer von einer sekunde gemacht wird und dann fängt er mit die akkuspannung messung und dann die temperaturmessung und das auch senden über RS232. Könnte jemanden mir helfen und das programm mal sehen und mir sagen was da falsch ist und wenn es so funktioniert und wenn nicht warum?? Danke ihnen, Bad9boy P.S ist eine arbeit für die schule wäre net wenn sie mir helft!!
