Hallo, ich habe die Suche gequält und die Suchmaschine von Mercateo ebenfalls, aber ich finde einfach keinen passenden Transistor für meine Schaltung. Entweder sind die geforderten Basisströme im dreistelligen mA Bereich oder die Kollektorstrom ist zu klein oder es passt etwas anderes nicht. Nach zwei Wochen erfolgloser Suche muss ich mich daher an euch wenden und hoffe, ihr könnt mir helfen. Der Transistor sollte folgendes haben: bipolar NPN IB max. 20 mA IC min 2 A UBE = 5V UCE = 15V Gehäuse idealerweise TO-220, ist aber kein Muss Kann von mir aus auch ein Darlington-Transistor sein, nur sollte die Ansprechzeit 10 µs nicht überschreiten. Ich danke euch und hoffe ihr könnt mir helfen.
> bipolar NPN > UBE = 5V Wird tatsächlich schwer, sowas zu finden
Mit den 5V UBE mein ich nich die Spannung, die über dem Transistor abfallen soll (das bleibt 0,7V bzw. 1,4 bei Darlington), sondern die anliegende Spannung. Steht ja so auch immer in den Datenblättern oder irre ich mich?
[Ironie] Dann könnte man also auch nach einem Transistor mit UBE=220V fragen...? Cool! [/Ironie]
ne, das steht normalerweise die sperrspannung der BE-Diode. Muss es den überhaupt ein bipolarer Transistor sein? Wahrscheinlich bist du mit einem Mosfet besser bedient. Stromverstärkung von 100 bei 2A Kollektorstrom grenzt die Auswahl deutlich ein, sollte aber noch machbar sein ohne Darlington. Willst du schalten oder im Linearbetrieb arbeiten?
Hallo, der Transistor soll schalten, mit Frequenzen bis zu 220 Hz. Schaltsignal kommt vom Atmel. Mit MOSFET's kenn ich mich leider nicht aus (weiß zwar, dass es da die Anschlüsse G, D und S gibt und dass der mit Spannungen geschaltet wird, aber das war's eigentlich schon), muss die Schaltung dafür verändert werden oder kann man den 1:1 ersetzen? Welcher wäre denn da geeignet?
IRLZ34 oder 44 z.B. Sind zwar ziemlich überdimensioniert, aber leicht erhältlich.
Danke, habe mir das Prinzip nochmal durchgelesen, irgendwo hab ich wohl nen Denkfehler. An Source kommen meine 15V, an Gate die 5V vom Atmel und an Drain kommt Masse. In der Beschreibung zum n-Kanal MOSFET heißt es, dass eine positive Spannung zwischen Gate und Source den Widerstand zwischen Source und Drain minimiert. Wenn ich aber am Gate 5V und an Source 15V habem macht das für mich eine GS-Spannung von -10V, wie soll der da durchschalten?
