Hi Leute, steige gerade ein in dem Gebiet C++. Nachdem ich mich ein wenig mit Literatur auseinandergesetzt habe und ich nun kleine Programme schreiben will habe ich mich für Bloodshed Dev-C++ entschieden. Nur leider habe ich ein kleines Problem: Schreibe ich in den Editor von Bloodshed mein Programm und gehe zu "kompilieren + ausführen", wird das Programm kompiliert und ausgeführt, nur leider öffnet das Programm das Ausführungsfenster kurz lässt mich meinen Befehl eingeben und schließt es prompt wieder, ohne dass ich das Ergebnis meiner Arbeit betrachten kann. Ich hätte gerne das Fenster geöffnet und würde es gerne schließen wann ich es möchte. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen weil das echt nervig ist. Danke im voraus.
Hi, häng einfach hinten an dein Programm den ausdruck getch(); Dann wird das Programm erst beendet, wenn du eine Taste drückst. Ich glaub um die Funktion nutzen zu können, musst du die conio.h einbinden. MFG Fisch
Oder bau Dir in Bloodshed ein Werkzeug: Werkzeuge->Konfiguriere Werkzeuge->Hinzufügen Titel: konsole Programm: C:\WINNT\system32\CMD.EXE //Bei Win2000 sonst anpassen Arbeitsverzeichnis: <PROJECTPATH> //Das ist ein vordefiniertes Makro Parameter: <EXENAME> //Das ist ein vordefiniertes Makro Dann kannst Du schnell aus Bloodshed herraus die Konsole öffnen.
Oder schau dir die Beispiele an, darin findet man auch oft die Zeile: system("PAUSE"); welche nach einbinden von stdlib.h den Programmlauf mit einer Meldung im Konsolenfenster unterbricht.
> welche nach einbinden von stdlib.h Da es um C++ und nicht um C geht, heißt der Header cstdlib. Dev-C++ wird übrigens im Allgemeinen eher nicht mehr empfohlen. Das Projekt ist vor etlichen Jahren eingeschlafen, daher ist die ganze Software heute ziemlich veraltet. Es gibt inzwischen ein paar kostenlose Alternativen, die aktueller sind und aktiv weiterentwickelt werden: Code::Blocks - http://www.codeblocks.org/ Visual Studio 2005 Express - http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/
Visual Studio 2005 Express ist doch gar kein richtiger C++ Compiler mehr oder?
> Visual Studio 2005 Express ist doch gar kein richtiger C++ Compiler > mehr oder? Doch, selbstverständlich. Der C++-Compiler von VS 2005 ist sogar einer der besseren, der ist äußerst standard-konform.
Christoph, lassen sich mit Visula Studio gut Anwendungsprogramme unter Windows schreiben (so wie mit dem JBuilder)?
Ok, die Frage hat sich nach öffnen der Web-Seite von selbst beantwortet. Bietet Microsoft das mit Sicherheit kostenlos an, oder gibt es da einen Haken?
