Hallo, wer kann mir weiterhelfen? Ich möchte mein altes Nokia 3310 od. 6210 auf Feststrom (220V) ohne Akku umbauen. Das Handy soll sich auch nach einem Stromausfall wieder selber einschalten. WEr kann mir evtl. einen Schaltplan schicken? Wozu ich so etwas brauche: Ich habe woanders einen Raum und möchte sehen ob in dem Raum Strom drauf ist, bzw ob es die Sicherung raus ist. Um dies zu kontrollieren möchte ich nicht die ganze Zeit hinfahren. So rufe ich auf dem Telefon an und wenn das Handy auf Empfang ist, ist Strom vorhanden.
Wenn du das Handy (mit Akku!) dauernd am Ladegerät laufen lässt, dazu ein bisschen Hardware, dann könntest du u.U. eine SMS schicken, wenn KEINE Spannung da ist. Das Wiedereinschalten bei Spannungswiederkehr könntest du ev. so realisieren, dass du die PIN-Abfrage rausnimmst und dem Einschaltknopf einen Transistor o. Relais parallel schaltest, so dass du dann nur noch ein Wischerrelais brauchst.
>Wozu ich so etwas brauche: Ich habe woanders einen Raum und möchte sehen >ob in dem Raum Strom drauf ist, bzw ob es die Sicherung raus ist. Um >dies zu kontrollieren möchte ich nicht die ganze Zeit hinfahren. das klingt schwer nach ner illegalen "plantage" mit angezapftem strom. SCNR
Hallo, Akku brauchst Du, oder Du mußt einen Elkopuffer dort anschließen, beim senden fließen bis zu 2A Strom. 6210 kannst Du über AT Kommandos steuern. Dann einfach einen AVR an die RS232. Die E/A Taste mit Readrelais schalten und schon kannst Du das Teil wieder einschalten. Ich habe das schon mit Siemens Handys gemacht, da kann man die E/A Taste (auch auflegen) einfach mit einem npn nach Masse schalten um das Gerät einzuschalten. Gruß Willi
