Mal was anderes(vieleicht bin ich auch falsch hier) wie bekommt man den Kleber von Ferritkernen (schaltnetzteile) blos weg. So das man die Kernhälften wieder nutzen kann z.b der ETD44 , 59 usw
hi das hab ich auch schon mal versucht und es kommt darauf an womit sie zusammengeklebt sind. zuerst mal musst du den draht vom wickelkörper entfernen. dann kaufst du ne flasche aceton im baumarkt. jetzt legst du die trafos in ein einmachglas mit schraubdeckel und schüttest das aceton rein bis die trafos bedeckt sind. das zugeschraubte glas stellst du dann in die sonne. nach ca 3 tagen ist der kleber soweit gelöst das die kerne etweder von seber auseinander fallen oder durch leichtes ziehen auseinander gehen. wenn nicht sind sie möglicherweise mit sekundenleber geklebt und der löst sich nicht. anstelle von aceton kannst du's auch mal mit nitroverdünnung versuchen. noch ne möglickeit ist die kerne im backofen lansam! auf ca 300°c erhitzen und dann mit dicken handschuhen anfassen und an der klebestelle auseinanderbrechen. danach schnell wieder in den backofen legen und langsam! abkühlen lassen. die temperaturänderungen müssen wirklich langsam erfolgen da die kerne sonst platzen. die wickelkörper überleben die backofen-aktion natürlich nicht und sollten vorher entfernt werden. viel spaß tschau MACE
