Ich habe hier ein Mainboard vom TM4000 liegen, ohne Prozessor, ohne Lüfter und sonstige externe Komponenten. Wenn ich es mit Spannung versorge tickt es (wie ein Uhrwerk) ich nehme an ein fehlerhafter IC, aber wie kann ich den lokalisieren? Ich bin mit meiner Lupe alle Bauteile abgekommen, kann jedoch keine Veränderungen feststellen. Hat jemand eine Idee? lg. heinz
Vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass kein Prozessor drin ist.
Nein, ich habe des gleiche Problem mit Prozessor, ausserdem hatte ich vor ein paar Tagen ein gleiches Book, von dem ich den Prozessor probierte jedoch ohne erfolg.
ist eventuell ein Schaltnetzteil auf der Platine und dieses defekt? Was sagen denn die Versorgungsspannungen?
Nein das Netzteil ist extern, ich habe es mit verschiedenen Netzteilen getestet, die Buchse für die Stromversorgung zeigt auch keinen Fehler, die ersten Bauteile (Widerstände, Kondensatoren) werden mit Spannung versorgt. Das Geräusch verteilet sich am Board so schön, das keine genaue Lokalisierung möglich ist, und einen Schaltplan habe ich bis jetzt noch von keinem Notebook gefunden. (weder im Servicemanual noch im Google od. mit p2p clients)
>Nein das Netzteil ist extern, ich habe es mit verschiedenen Netzteilen >getestet, die Buchse für die Stromversorgung zeigt auch keinen Fehler, >die ersten Bauteile (Widerstände, Kondensatoren) werden mit Spannung >versorgt. Trotzdem sind im Notebbok noch einige Schaltregler und das ticken deutet sehr darauf hin.
Sorry bin auf der Leitung gestanden?! Ich habe jetzt die Schaltregler durchgemessen, und siehe da bei einem LM393A habe ich eine pulsierende Spannung (2,6-3,3 Volt) die genau zur Geschwindigkeit meines tickens passt. (2,6V und es tickt), danke für die Hilfe, aber jetzt habe ich das nächste Problem: Ich habe auf dem LM nur eine Ausgangsspannung die zu einem W33 (3.3 Volt-LDO regulator) führt aber keine brauchbare Eingangsspannung 0,02V also nehme ich an, das die Spannung die auf der Ausgangsseite des LM393 ist - von einer anderen Stelle zurück kommt, oder bin ich da am Holzweg. Was in meiner Einleitung eventuell noch falsch drinnen steht, das Board hat den Fehler schon wenn man Spannung anlegt, einschalten lässt es sich sowieso nicht.
