Guten Abend an alle. Ich habe da wiedermal ein kleines Projekt am Start :p. Ich möchte gerne über eine Infrarotfernbedienung meine Kühler in meinem PC steuern (an- und ausschalten) . Wie ich Infrarotsignale empfange und sie bearbeite weiß ich schon. Ich dachte mir das ich die Kühler an Transistoren anschliesse und über den MC (hier ein Attiny2313) an die Basis ein Signal schicke und somit Strom fließt und der Kühler läuft. Die Kühler benötigen wie gewohnt 12V. Meine Fragen: - Ist das soweit eine gute Lösung mit dem Transistor ? - Welchen Basiswiderstand sollte ich benutzen ? Reichen da 1kOhm aus ? oder lieber 10kOhm ? - Würde das den Attiny2313 auf dauer irgendwie zu sehr überlasten ? Ich wollte noch einige Status LED's (1-3) dran machen. Ich bedanke mich schon im Voraus, da ich in diesem Forum mit kompetenten Antworten rechnen kann ;). Frohe Ostern! lg t.r.
Der Transistor ist schon OK. Diode parallel zum Lüfter nicht vergessen. Der Basiswiderstand ist abhängig vom Strom der durch den Lüfter fließen soll, wenn der Lüfter 100mA braucht ist 1k OK. Wenn die LED nicht mehr als 20mA brauchen gehts, der Tiny darf aber max. 200mA Strom ziehen. Sonst lieber auch Transistor nehmen. Hubert
Hallo Hubert ! Die LED's sind super helle LED's, die , glaube ich, 30mA brauchen. Kann ich 4 von diesen LED's nehmen plus einen IR Empfänger ? Das wären dann: 120mA + 5mA = 125mA. Hab ich das so richtig verstanden mit der DIODE ? | |---- | | B / DIODE ----- | \ | |------ | Danke !
Nachtrag: Hab eben auf den Kühler geschaut, dieser möchte 0.25A (250mA). Dann wird da wohl 1kOhm nicht reichen. Könntest du mir sagen was ich da nehmen kann ? Ich habe mir das Tutorial zum Ausrechnen des Basiswiderstandes zwar gelesen, aber mir sind da einige Sachen noch unklar. Ich kann dir ja mal die Werte nennen: Mein Transistor: BC337 U_Ausgang_Attiny2313 = 5V U_Kühler = 12V (PC Netzteil) I_Kühler = 0.25A (250mA) Wäre nett, wenn du mir das aufschreiben könntest (formel) wie ich den Basiswiderstand ausrechnen kann. Danke dir ! Gruß, t.r.
Über die Kollektor-Emitter Strecke des Transistors muss also ein Strom von 250 mA laufen. Da dein Transistor ein hFE (Stromverstärkung) von 150 (?) hat, muss also in die Basis ein Strom von 250 / 150 = 1.6 mA laufen. An der Basis hast du 5V - 0.7V (0.7V wegen der Basis Emitter Strecke), also 4.3V Bei 4.3V muss der Widerstand wie gross sein, damit sich ein Stromfluss von 1.6mA ergibt? R = U / I = 4.3 / 0.0016 = 2687 Ohm oder rund 2.6kOhm. Schau noch mal in deinem Datenblatt ob meine angenommenes hFE von 150 realistisch ist und rechne noch mal nach. Wenn da rechnerisch 2.6KOhm rauskommt, würde ich bei 1KOhm bleiben. Dann hast du auf der Kollektor Emitter Strecke genug Reserve, dass auch mal etwas mehr als 250 mA laufen können (sofern der Transi das mitmacht).
Wenn Du einen FET nimmst, kannst Du Dir die Rechnerei ersparen und belastest den Mc nicht. Lüftermotore sind in der Regel elektronisch kommutiert, d.h. Du brauchst auch keine Rücklaufdiode. Ich habe das mit verschiedenen Lüftern getestet, läüft bestens. Lothar
Guten Abend Karl ! Vielen dank für deine ausführliche Erklärung. Ich habe es jetzt verstanden. Ich habe im Datenblatt nachgeguckt, aber da stehen mehrere hFE Werte. Welchen von den muss ich den beacthen ? Ich habe dir das Datenblatt als Dateianhang mitgepostet. Gruß, t.r.
Ich nehme mal an, du beziehst dich auf hFE1 und hFE2. In der Tabelle steht, dass hFE1 bei einem Ic von 100 mA gilt. Bei einem Ic von 300 mA sinkt das hFE auf 60. Ic ist der Kollektorstrom und der ist bei dir 250 mA. Ergo, wirst du mit einem hFE von 60 rechnen. 250 / 60 = 4.2 4.3 / 0.0042 = 1023 1kOhm würde also reichen. Geh noch etwas kleiner. 820 Ohm oder 560, damit noch etwas Reserve da ist. Gegenrechnung: I = U / R = 4.3 / 560 = 0.0076 A = 7.6 mA 7 oder 8 mA kann der Ausgang vom Prozessor noch leicht liefern, da passiert also nichts.
