Hi leuts, ich wollte mir zum ausprobieren der qualität des Texas Instruments PCM1804 Audio A/D Wandlers eine einfache schaltung aufbauen: ich packe ein analoges stereosignal wasweisichwoher in den wandler, und lasse es digital als S/PDIF signal wieder raus.. nun hängt es bei mir an folgendem: der wandler schmeist das signal unter anderem als digitales I²S signal hinten raus. nun will ich aber ein S/PDIF signal! ich suche nun also irgend nen S/PDIF transmitter mit I²S eingang! da habe ich jetzt den MAX9853 gefunden, der das kann, nur sind dessen features irgendwie overkill... was meint ihr denn dazu? kennt ihr irgend einen anderen transmitter, oder wisst wo ich da suchen soll? gruß Ephi
Die ELV hat einen 24Bit-AD-Wandler im Programm mit S/PDIF Schnittstelle, leider ist hier noch keine Bauanleitung abrufbar: http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12866 Artikel-Nr.: 68-629-66
also zum einfach auseinander nehmen, und gucken was da als S/PDIF baustein drin ist ist mir das ding zu teuer.. hat jemand evtl. so ein teil, oder weis noch was anderes?
so, ich hab was gefunden: AK4103A jetzt muss ich nurnoch rauskrigen, wo man den bekommt..
ein link hätte bestimmt nix geschadet, aber trotzdem danke! allerdings bevorzuge ich die von AKM, da die wie mein ADC auch mit vollen 192Khz fahren können!
Die AKs sind schwierig zu bekommen. Sicher dass es nichts vergleichbares von Crystal oder TI gibt?
hm, bei TI hab ich nix passendes gefunden, ich schau nochmal bei crystal ich hab bei AK schonmal angefragt ob die auch samples anbieten, aberich hab noch keine antwort..
Hallo, PCM2902 von TI (ursprünglich von BurrBrown). Datenblätter bei TI oder einfach googeln. Daten: With S/PDIF On-Chip USB Interface: - With Full-Speed Transceivers - Fully Compliant With USB 1.1 Specification - Certified by USB-IF - Partially Programmable Descriptors(1) - USB Adaptive Mode for Playback - USB Asynchronous Mode for Record - Bus Powered 16-Bit Delta Sigma ADC and DAC Sampling Rate: - DAC: 32, 44.1, 48 kHz - ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz On-Chip Clock Generator: - With Single 12-MHz Clock Source Single Power Supply: 5 V TYP (VBUS) Stereo ADC - Analog Performance at VBUS = 5 V - THD+N = 0.01% - SNR = 89 dB - Dynamic Range = 89 dB - Decimation Digital Filter - Pass-Band Ripple = ±0.05 dB - Stop-Band Attenuation = –65 dB - Single-Ended Voltage Input - Antialiasing Filter Included - Digital LCF Included Ist gut erhältlich und kostet um die 1 Euro. Eine Anwendung mit dem Ding findet man in der Zeitschrift Funkamateur 04/2007, ff. (USB-Tranceiverinterface mit integrierter Soundkarte). Gruß Nils
Halt - Korrektur!!!! Kostet natülich um die 10 Euro - aber was sind schon Zahlen... Nils
- THD+N = 0.01% - SNR = 89 dB Das ist aber nicht das gelbe vom Ei: Ein moderner Wandlerchip liegt da ehe bei: - THD+N = 0.001% - SNR = 109 dB Solche werden in Studiowandlern eingesetzt. Kosten um die 30,- bis 40,- Euro.
hm, ich such schon welche in studioqualität, da sie auch in einem studio projekt eingesetzt werden sollen
Der Ansatz mit Cirrus war schonmal nicht schlecht, da gibt es z.B. den CS5381 oder CS5361. Aber mit einem guten Wandler alleine ist's nicht getan, es braucht noch gute analoge Peripherie, jitterarme Takte usw., sonst bringen dir die guten Wandler gar nichts.
wie wäre es mit einen PCM1804 als ADC und einem DIT4192 als transceiver http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dit4192.pdf dieser kann verschiedene ausgangsmodi und auch für studio AES/EBU
okay, den guck ich mir an. den PCM 1804 werde ich so wieso einsetzen. da ich allerdings wenig ahnung davon hab, wie man sonen hochwertigen ADC für analoge audiosignale beschaltet, sodass wirklich 1A qualität rauskommt und auf was man da beim platienen layout undso achten muss, und welche op amps da gut sind wäre ich über hinweise, ratschläge oder links sehr dankbar!
als "vorbeu" für den 1804 schlägt TI sogar den OPA1632 vor der dazumal sym / unsym erlaubt und dazu sehr gute werte hat und mal richtig schnell ist ich habe einen kleinen linedriver mit diesem gebaut er läuft soweit sehr gut
aalso, ich hab jetzt endlih wieder etwas zeit mich dadrum zu kümmern: ich hab mir jetztden OPA1632 mal als samples zuschiken lassen, und hätte dazu noch 2 fragen: 1., kann ich in den OP dann direkt mit line pegel reinfahren? 2., der unterstützt ja als V+/V- 8-16/-8--16 V wie krig ich da jetzt raus welche spannung ich brauche?
Cirrus CS5343 als AD-Wandler, Cirrus CS8406 als SPDIF Transmitter. Beide sind auf Anfrage bei www.csd-electronics.de zu beziehen. Der A/D-Wandler kommt ohne Preamp aus, einfaches R/C-Glied am Eingang reicht, Sound ist absolut der Hammer, habe ihn gerade ausprobiert. Nachteil / Vorteil: superkleines TSSOP10 Gehäuse. Der SPDIF-Transmitter bietet alle üblichen Eigenschaften einer vollwertigen SPDIF / AES-EBU Schnittstelle. Preislich sind die Teile absolut ihr Geld wert. Datenblätter mit Applikationen gibt es bei www.cirrus.com . Einen Aufbau mit älteren Cirrus-ICs (die auch gut funktionieren) gibt es bei www.electricstart.de unter electronics.
klingt interessant! allerdings möchte ich meinen PCM1804 doch noch nicht ganz aufgeben, da ich jetzt die schaltung für den analogteil eigentlich fertig habe. ich werd warscheinlich mit beiden mal einen aufbau machen, und die dann vergleichen! hast du einen schaltplan von deinem aufbau da? würde mich echt interessieren.. hab mal meine schaltung angehängt. bis jetzt ist blos der analogteil verschaltet könnte da mal jemand drübergucken, ob man das so lassen kann? UND: kann ich da vorne jetzt mit line pegel reinfahren? gruß Ephraim
Ooah, ist ja voll komplex das. 95% der Bauteile und des Platzes auf der Platine kannst Du mit den neuen ADCs von Cirrus sparen. Zu den alten Aufbauten existieren fertige Layouts auf der o.g. Website, allerdings keine Schaltpläne - weiß nicht, ob Dir das hilft. Für die neuen ICs liegen Schaltpläne zur Applikation den Datenblättern bei, hab´s genau so aufgebaut. Einzig kritische Komponente ist eine gute Masseführung und eine saubere Trennung vom Digitalteil der Schaltung, weil 24 Bits Auflösung ;-) Die ADCs gestatten bei Aufbau nach Datenblatt eine Pegel von 2Vss direkt an den Eingängen, bevor sie clippen.
Stimmt :-). Preis/Leistung ist absolut okay. Wobei der Preis je nach Lieferanten deutlich schwaken kann. Seitdem ich festgestellt habe, daß www.csd-electronics.de fast alles heranbekommt, bestelle ich sie da :-)
