Muss bis morgen zwei Akkupacks ent- und aufladen. Sie lagen ein Jahr rum. Trotzdem haben sie noch eine relativ hohe Spannung von 5,2V (4er-Pack) bzw. 6,5V (5er-Pack). Bis zu welcher Spannung soll ich die Akkus entladen? 0,9v / Zelle?
Die Teile scheinen ja noch knackend voll zu sein, spricht für gute Quali. NiCd und der ominöse Memoryeffekt. Ist nicht mal von "Stiftung Warentest" nachgewiesen. Ich würde sie aber mal komplett runterfahren. 0,9V ist ok. Zwischen 1V und 0,9V geht es sowieso schon steil abwärts. Lothar
Laut Datenblatt könntest Du sogar bis auf 0,8V entladen. Würde ich dann auch so machen. Die haben die Teile entwickelt. Lothar
Wenn möglich, die Zellen einzeln auf 0 V entladen. Da die nach einem Jahr ohnehin fast leer sind, kannst Du sie auch mit dem Multimeter (Strommessung, Meßbereich 20A) kurzschließen (nur die Zellen einzeln!!!) und dabei beobachten wie der Strom dann schnell auf Null runter geht.
>>Wenn möglich, die Zellen einzeln auf 0 V entladen. >nein, auf keinen Fall! Bei 0V ist die einzelne Zelle bereits Tod und >droht umzukippen. Deshalb die Zellen auch einzeln entladen. Das einzige was einen NiCd Akku töten kann ist wenn er in einem Akkupack völlig entladen wird, die 0V erreicht und dann, weil die anderen Zellen etwas mehr Kapazität hatten und noch nicht ganz leer sind, in der umgekehrten polarität wieder aufgeladen wird. Deshalb muß man bei Akkupacks eine Entladeschlussspannung einhalten. Eine einzelne Zelle kann man bis auf 0V entladen, weil da keine Gefahr gesteht dass sie umgepolt wird. Randy
