Hallo zusammen, ich wollte bei euch mal Nachfragen, ob ich mit Hilfe eines Atmega eine Firewall bewerkstelligen kann. Mir geht es darum, dass ich verschiedene IP-Adressen sperren möchte. Demzufolge müsste ich glaube ich die Eingangsdatenleitung der Netzwerkkarte überwachen
Ich fürchte, dass ein ATMega da vielleicht ein bisschen zu schwach ist um das bei anständiger Datenrate zu tun. Auch der Speicher is etwas arg klein (eher der RAM als das ROM).
Mit einem kräftigeren uC sollte das aber kein Thema sein. Am einfachsten ist es natürlich, wenn du Linux drauf laufen lassen kannst.
Denke ich auch. Zumal du ja zwei Interfaces benötigst. Auf der einen Seite die Daten rein, Filtern/firewallen und dann auf der anderen Seite die Daten wieder raus. Das wird bei einem normalen (heute ja meist 100MBit) Netzwerk nur bei seeeehr geringer Netzbelastung was werden. Gast.
Nimm ein "ATNGW100 Network Gateway Kit" von Atmel mit AVR32: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4102
