Dem Signal eines s/w CMOS-Kamera-Moduls wird ein Audio-Signal aufmoduliert und beide zusammen weggefunkt. Wenn das Bild hell ist, treten Bildfehler auf, bis zur vollständigen Unkenntlichkeit. Was am Signal verändert sich, so daß das Funkgerät nicht mehr damit klarkommt? Wie kann das Problem behoben werden? Vielen Dank, Hans
Ich würd' mal eher bei der Kamera nach dem Fehler suchen... Funktioniert's denn mit einer Kabelverbindung?
womit wird denn gefunkt? was für ne kamera? mal wieder einer dieser Beiträge alla "Schaltung geht nicht... warum?"
Hell = große Signalamplitude im BAS-Signal der Kamera. Vielleicht ist die ja zu groß für den FM-Modulator des Senders. Mal 'nen einfachen Widerstandsteiler zwischen Kamera und Sender-Eingang gehängt?
Nicht so schnell, Marius! Die Angaben würden Dir vermutlich sowieso nichts nützen, oder? Allerdings hätte ich 'könnte' fragen sollen, für eine allgemeine Frage klingt 'kann' vermutlich zu konkret. Ich bedanke mich bei Mr. Firefly ("Glaskugel"??), das werde ich beizeiten mal ausprobieren. Ich vermute, daß durch den Audio-Modulator die max. verträgliche Amplitude überschritten wird. Möglicherweise tritt das Problem auch nur auf, wenn der Audiomodulator angeschlossen ist - aber das erinnere ich nicht. http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehsignal
Die Kamera ist ein älteres s/w Modul von Conrad (C-CAM), mit 4+2 Anschlüssen, ca. 20x20 mm. Es hilft leider auch nichts, die Amplitude mit einem Spannungsteiler zu verringern. Ich vermute also, das Signal der Kamera bekommt Timingprobleme wenn auf dieselbe Leitung noch der Audiomodulator sein Signal einspeist, und eben ein helles Bild aufgenommen wird. Mit einer anderen Videoquelle tritt der Fehler nicht auf.
