Hi! Ich benötige an meinem ATmega32 zwei 100bit PWM Ausgänge. Eigentlich dachte ich ursprünglich, dass man OC1A und OC1B zwei unterschiedliche PWM Signale ausgeben kann - z.B. im Ergebnis 2 und 4 V... So wie ich das Datenblatt verstehe ist es aber nur möglich auf beiden Ausgängen das selbe Signal, jeweils das inverse Signal, oder den einen Ausgang phasenverschoben aus zu geben... Gibt es da einen Trick zwei unterschiedliche Signale mit 10Bit Genauigkeit auszugeben, oder muss ich das softwareseitig lösen? Gruß Demian
Lies das Datenblatt nochmal ganz genau - besonders die Tabelle mit den Timer-modes, schau mal nach WGM-mode 7 (10Bit Fast-PWM bis TOP) und 3, auch 8 oder 14, bei den letzten beiden ist der MAX-Wert einstellbar (durch ICR1) -- der Timer kann was ;)
