Hey! Hab folgendes Problem. Benutze Target 3001 und habe eine platine mit 250 Pins/Pads und ca. 70 verschiedene Signale. Wenn ich jetzt den Autorouter starte, und der irgendwann mal fertig ist, heißt es dann: 60 Signale geroutet, 10 Übrig: 120 Durchkontaktierungen. Von den gerouteten Signalen überschneiden sich dann auch noch welche. Hab gehört man soll lieber von Hand routen. Kennt sich jemand mit Target aus oder gibt es ein allgemeinRezept bezgl. Plazierung etc. Danke Jörn
Das Signale übrig bleiben, ist, zumindest bei hohen Verknüpfungstiefen, normal. Bei Deinem Low-Level-Design sind 10 nicht-geroutete Leiterbahnen etwas viel. Versuche die Platzierung der Bauteile so anzuordnen, wie sie Verdrahtungstechnich zusammengehören. Das Überschneiden von Leiterbahnen ist natürlich Bockmist. Wie teilst Du die Signale auf die verschiedenen Layer auf? Welche Version von Target benutzt Du? Norbert
Ich hab die version begrenzt auf 400 Pins. Ich hab eine Platiene ohne schaltplan angefangen, da lege ich die Signale erst mal als luftlinien. Was meinst du aufteilen auf verschiedene Layer? Das GND signal z.B. Umspannt letztlich das ganze Board, obwohl ja eine Verbindung unten oder oben rum reichen würde. Ich layoute noch nicht so lang, deswegen wollte ich mal nach Tipps fragen! Danke Jörn
Layer: Die verschiedenen Lagen einer Platine. Für, z.B. eine einseitig-geätzte Platine wirst Du im Layoutprogramm Deine Leiterbahnen nur auf einen Layer zeichnen. Wenn Du eine zweiseitig-geätzte Platine möchtest, dann wird das Routen der Leiterbahnen(egal ob von Hand oder vom Autorouter) einfacher. Die Leiterbahnen werden auf die Unterseite(Lötseite) und auf die Oberseite(Bauteilseite), verteilt, geroutet. Platine ohne Schaltplan ist OK. Setze Deine Bauteile so, daß die Luftlinien kurze Strecken haben und sich wenig überschneiden. Vielleicht ist Dein Projekt für eine einseitige Platine zu groß. Wähle eine zweiseitige Platine, mit: Layer-Nr.2 für die Leiterbahnseite unten, und Layer-Nr.16 für die Leiterbahnseite oben. Stelle im Autorouter Layer 2 auf Horizontal und Layer 16 auf vertikal ein. Norbert
Konnte das ganze auf 6 unfertige drücken, mmmmh. Was stellt man denn da ein bei Entflechtung und optimierung (je höher desto besser)??
Entflechtung und Optimierung = 5. Ist ein guter Mittelwert. Grundsätzlich muß man sagen, daß Autorouter dumme Automaten sind. Im Bereich Hochfrequenz / Kleinsspannung(<µV) / Massebahnen sind sie garnicht zu gebrauchen.
