Hej! Hier ist doch bestimmt der ein oder andere Konstruktionsingenieur "anwesend". Oder jemand, der sich mit AutoCAD 2005 auskennt... Problem: Ich habe ein Stanzteil in 2D-Ansicht gezeichnet (aus Kreisen und Linien). Jetzt möchte ich 1. Die entstandenen Ecken (Schnittpunkte der Linien) abrunden. Wenn ich den Abrunden-befehl nehme, passiert nix. 2. Dem Kind eine 3. Dimension geben. Also aus Linienmodell eine Fläche machen und Extrudieren. Aber wie geht das bloß?? Hab noch nie so was mieses, wie die Autocad-Hilfe gesehen... Danke, Jan
hmmm, "abrunden" ist eigentlich der richtige befehl dafür; dabei rufst du ja erst ma den befehl auf, gibts dann den gewünschten radius an und dann klickst du auf die linien einer ecke. die linien müssen dabei auf einem gemeinsamen punkt enden. zu deiner zweiten frage: autocad ist ein 2D programm und kann nur begrenzt 3D modelle darstellen. gezeichnet werden die zB mit ner linie mit x,y und z koordinate also "linie", dann eingabe von "x,y,z". darstellen kann du das nur über 3D objaktschattierung aus verschiedenen winkeln. extrudieren a la proEngineer kenn ich im autoCAD nicht. hab das selbst noch nicht gemacht sondern les das nur aus der Hilfe raus... gibt übringens deutlich schlechtere hilfen als die von autoCAD aber sie ist schon verbesserungswürdig :-) wenn du 3D machenwillst/musst rate ich zu proEngineer oder solidWorks. ersteres ist in der industrie(meines wissens nach) verbreiteter und zweites etwas einfacher zu erlernen.
Abrunden hat geklappt, danke! Autocad kennt zwar eine Funktion namens "extrudieren", allerdings ist die irgendwie nur auf flächen bzw. flächen von Volumenkörpern anwendbar. Wenn ich das allerdings auf Kreise anwenden kann, dann muss es doch auch auf "Eigenbau"-Flächen gehen, denk ich. Weiss halt nur noch nicht wie. Aber danke auf jeden Fall, Jan
