Hallo, ich stehe vor dem folgenden Problem: An einem PIC (läuft mit 3V) habe ich am Timer 1 die RTC mit 32kHz am Laufen. Für die Schaltung benötige ich zusätzlich das 32kHz als Rechteck-Signal. Die PWM fällt leider als Signalquelle aus, da die anderweitig gebraucht wird und im Sleep-modus nicht geht. Ich bräuchte nun eine Art Wandler, der mir mit möglichst wenig Stromaufnahme (<=10uA) ein symmetrisches Rechtechsignal mit zumindestens 200ns Rise/Fall Zeit der Flanken erzeugt und möglichst weniger externer Bauteile. Gibts dazu Ideen wie das einfach zu machen ist? Was mir eingefallen ist: Kapazitiv auskoppeln mit mögl niedriger Kapazität ~10pf in hochohmigen Spannungsteiler und weiter an: 74HC14 => Wie Schwellenspannungen festlegen? Diskret aufgebauter Schmitt-Trigger (hab ich mit so niedrigem Stromverbrauch nicht hinbekommen - soweit die Simulation in Spice). Ist das nicht ein Standardproblem bei den PIC's, wenn der Uhrenquarz noch als Takt in der Schaltung benötigt wird? Grüße Mario
@ Mario >Ich bräuchte nun eine Art Wandler, der mir mit möglichst wenig >Stromaufnahme (<=10uA) ein symmetrisches Rechtechsignal mit zumindestens >200ns Rise/Fall Zeit der Flanken erzeugt und möglichst weniger externer >Bauteile. >Kapazitiv auskoppeln mit mögl niedriger >Kapazität ~10pf in hochohmigen Spannungsteiler Die musst du ggf. erhöhen, hängt vom Spannungsteiler ab (RC-Hochpass). > und weiter an: > 74HC14 => Wie Schwellenspannungen festlegen? Mit einem hochohmigen Spannungsteiler auf VCC/2. Bei 2x4,7M macht das 0,3uA für den Spannungsteiler. Mit deinen 10pF Koppelkapazität macht das ~7kHz untere Grenzfreqenz. Müsste passen. Allerdings muss die Amplitude des 32kHz Taktes gross genug sein, um die Hysterese zu überwinden. Ich tippe mal so auf 0,5-1Vpp. MfG Falk
@Falk, danke für die Antwort. Das Problem mit dem 74HC14 ist die Ein-/Aus Schwellenspannung des Schmitt-Triggers. Lt. Datenblatt ist die nicht genau spezifiziert, liegt jedenfalls nicht symmetrisch um Vcc/2 und damit ist das Tastverhältnis unsymmetrisch :(. Da hab ich also hauptsächlich das Problem wie ich die Spannungsteilung festlege um sie nicht handverlesen - je nach Bauteilstreuung - neu einstellen zu müssen. Gruß Mario
>>Kapazitiv auskoppeln mit mögl niedriger >>Kapazität ~10pf in hochohmigen Spannungsteiler > > Die musst du ggf. erhöhen, hängt vom Spannungsteiler ab (RC-Hochpass). Wiso nicht einfach 100nF oder irgendeinen anderen Standardwert nehmen ? Die Last bleibt gleich (nämlich die 2x4,7M + Kapazität vom Gate). > Allerdings muss die Amplitude des 32kHz Taktes gross genug sein, um die > Hysterese zu überwinden. Ich tippe mal so auf 0,5-1Vpp. Meine Erfahrung: Ab etwa 1Vss funktioniert es meistens. Wenn es sicher gehen soll, sollten es schon 2Vss sein (bei 5V). Bei 3V also mindestens etwa 1Vss. Die Schaltschwelle liegt meist auch nicht genau bei Vcc/2, das Rechteck wird also nicht symmetrisch werden. Eventuell müsste also noch ein JFET wie z.B. BF245 als hochohmiger Puffer und Verstärker dazwischen. Allerdings sind da 3V etwas wenig.
@Mario >danke für die Antwort. Das Problem mit dem 74HC14 ist die Ein-/Aus >Schwellenspannung des Schmitt-Triggers. Lt. Datenblatt ist die nicht >genau spezifiziert, liegt jedenfalls nicht symmetrisch um Vcc/2 und >damit ist das Tastverhältnis unsymmetrisch :(. Naja, man könnte eine Minimalregelung bauen, mit einem relativ niederohmigen Widerstand vom Ausgang auf den Eingang. Ist das Tastverhältnis zu hoch, ist die mittlere Spannung niedrig (Inverter), und umgekehrt. MfG Falk
ustedes son unos malparidos que no se les entiende ni mierda ahi no sale nada de pierce con un 74hc14 vemos hps
