Hallo alle, bin bei auf folgendes Problem gestoßen. Mein Programm startet immer wieder neu von Interupt Vektor 000 (Reset). Den WDR habe ich testweise abgeschaltet - nun habe ich die grundsätzliche Behandlung von Interrupts im Verdacht. Bisher war ich davon ausgegangen, daß das Programm an der Stelle des aktuellen Program Counters (PC) weiterläuft - wofür wird der sonst gepusht und gepoppt beim Aufruf/Verlassen eines Interrupts. Aber im Datenblatt steht auf S.15 : "When the AVR exits from an interrupt it allways will reurn to the main program." Ist mit "main" evtl. der Reset Vektor gemeint, oder doch der vor dem IRQ gültige PC ? Danke Gruß Stefan
Hi Nach einem Interrupt macht das Programm ander Stelle weiter, an dem es unterbrochen wurde. Das Verhalten deines Programms deutet auf einen nicht initialisierten Stackpointer hin. Oder Probleme mit PUSH/POP. MfG Spess
Jawoll, Danke für den Hinweis auf einen Stack Fehler - das war's !!! Hatte anstatt eine rcall einen rjump-Befehl verwendet und schon hat sich mein Stack auf Göße Null reduziert, da per ret Befehl immer mehr runtergenommen wurde als ich draufgelegt habe. Mit IRQ hatte das nix zu tun - höchstens mit IQ. ;;-)) Gruß Stefan
