hi will ein audiosignal (sprache) digitalisieren wie folgt: 1) abtasten des signals mit 8kHz 2) speichern der werte in einem flash 3) D/A wanlung mittels PWM + tiefpass meine frage: a) damit nach der D/A-wandlung die frequenz des original analog signals erhalten wird, muss ich die werte des tastverähltnisses (PWM) genau mit 8kHz (=samplingrate) setzen ? b) wie hängt die frequenz des PWM mit dem aussgangssignal zusammen bzw. wie ist diese zu setzen ? c) habe die appnote von atmel gelesen, dort ist die PWM-freq gleich der samplingrate - muss die ident sein ? danke einstweilen
