Hallo zusammen, ich würde gerne einen AT89S8252 über avrdude programmieren ( unter Linux ). Weiß jemand ob das geht und welches Part ich nehmen muss? Als Programmer nehme ich einen STK 200 kompatiblen. Danke pitti
Hallo Pitti, also zunächstmal: Es gibt viele verschiedene µC-Familien. Innerhalb einer Familie kannst Du meist die gleiche Entwicklungsumgebung verwenden. Wenn Du allerdings die Familie wechselst, brauchst Du neue Software (Compiler, Assembler, IDE). Der AT89S8252 gehört der 8051-Familie an. Diese ist nicht kompatibel mit der Atmel-AVR-Familie. Von daher wirt es Dir vermutlich nicht gelingen, den 89S8252 über AVRdude und STK200 zu programmieren - wie gesagt: Vermutlich - ich kenne das STK200 nicht genau, würde mich aber wundern... Noch etwas zum 89S8252: Dieser IC ist abgekündigt. Statt dessen gibt es nun den 89S8253. Diesen kannst Du ganz einfach über den eingebauten Bootloader und seine serielle Schnittstelle programmieren. Gruß, Markus_8051
Hallo Markus_8051, danke für die Antwort, eventuell habe ich mich etwas falsch ausgedückt. Momentan versuche ich mich mit ersten Schritten auf dem Gebiet der 8051. Dazu habe ich einen AT89S8252 den ich mittels Ponyprog / STK200 Interface unter Windows programmiere. Da ich eigentlich mehr von Linux halte suche ich dort eine Variante um den AT89S8252 zu bearbeiten. Den AT89S8252 nutze ich, da ich gelesen habe er ist mit recht geringen Aufwand zu programmieren. Gruß, pitti
Hallo pitti, hast du es geschafft unter Linux den AT89S8252 mit avrdude zu programmieren? Würde gerne den Status wissen. Gruss Bene
