Hallo, ich habe an einem Mega16 zwei Absolutwert Encoder, die über die SPI Schnittstelle eingelesen werden. Wenn ich den Controller programmieren will, so kann der ISP Programmierer meist keine Verbindung herstellen. Trenne ich die Verbindung zu den Encodern, funktioniert es immer. Die MOSI Leitung wird nur vom Programmiergerät benutzt, an der MISO Leitung hängen zusätzlich die Encoder. Die werden durch Portleitungen einzeln selektiert, müßten aber im Resetfall die Ausgänge hochohmig schalten (Pullup Widerstände an den Enable Eingängen). Die Portleitungen von ATMEGA sind doch hochohmig, wenn Reset auf Null liegt ? Eigentlich müßte es funktionieren, tut es aber nicht :-( Die Encoder immer abziehen, ist schlecht machbar, hat jemand noch eine Idee? Gruß Reinhard
Klingt korrekt. Könnte also an dem Unterschied zwischen "so wollte ich es eigentlich machen" und "so habe ich es gemacht" liegen.
die Encoder über einen Widerstand an MISO, den ISP direkt an MISO. So
werden die Signale entkoppelt.
MW
Hallo, habe jetzt noch mal die Pegel gemessen, sind alle in Ordnung. Seltsamerweise funktioniert es seitdem. Ich vermute, das einer der Steckverbinder Probleme macht. Besten Dank für die Antworten und einen schönen Abend noch! Gruß Reinhard
