Hallo liebe Leute, nach langem lesen in diesem sehr guten Forum und genauso langen Vorbereitungen ist es bei mir nun soweit das ist eine Mega16 vor mir liegen hab. Nun habe ich aber folgendes problem. Ich nutze einen Serial - USB Konverter. Ich hab dieses ISP Kabel mit Schaltung zusammen gebaut: http://s-huehn.de/elektronik/ ,und wollte es zusammen mit ponyprog nutzen. Jetzt hab ich aber gelesen das ponyprog keine USB-Serial Konverter unterstützt. Verbessert mich wenn ich falsch liege aber ich hier im Forum was gelesen. Kann mir bitte jemand den Aufbau eines ISP Kabels zeigen das mit einem USB Wandeler funktioniert. Ich will eigentlich nicht mit ponyprog arbeiten da ich in C lieber programmiere, daher muss das kabel nicht pp unterstützen. Ich bin für jeden tipp dankbar, mfg Andreas
PonyProg und USB is' nich'. AVR910-Programmierer sind zu empfehlen, da diese durch einen eigenen Controller Timing-unabhängig sind. Und das Timing ist das Problem bei USB-Seriell-Adaptern. AVR910-Programmierer: http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html ISP + HV-Seriell/Parallel wie STK500: http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm Für C nehme man dann WinAVR und AVRDude oder bindet den GCC aus WinAVR ins AVRStudio ein. Gruss Jadeclaw.
Danke dir Jadec für deine Antwort! Über die beiden programmer (ich hoffe ich wähler den richtigen ausdruck) bin ich bereits bei meinen Vorbereitungen gestolpert. Ich wollte sogar einen nachbauen nur habe ich das poblem das Ei in das Huhn zu bekommen bzw. ich muss ja einen MC programmieren um eines dieser beiden projekte nachbauen zu können. Gibt es also keine andrere /schnellere variante die mein problem löst? Ansonsten musste ich mir einen MC von jemand anderen programmieren lassen um eines dieser Projekte nachzubaun. Andere Frage, gibt es eine lösung das ganze über einen parallel - usb wandler zu realisieren (glaube zwar gelesen zu haben das dass nicht, geht aber wer nicht fragt bleibt dumm^^)? Danke Andreas
Den ersten (AVR910) gibt es auch fertig oder als Bausatz, siehe unten auf der Seite. Bei http://www.my-irshop.de/ gibt es auch eine USB-Version: http://www.my-irshop.de/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=158 Seriell: http://www.my-irshop.de/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=73 Den zweiten gibt es fertig von Atmel, nennt sich dann STK500. Hat dann aber noch ein paar andere Sachen mit drauf. Atmel selbst bietet ebenfalls einen ISP-Programmieradapter an, der liegt dann bei 40 Euronen.
