Hallo leute ich möschte gerne wissen wenn ich die ADC-werte so schicken kann über die serielle schnittstelle! Ich muß aber dies ohne handshake und startbit und stopbit machen!! ist dies dann so richtig??? ;----------------------------------------------------------------------- - ldi TEMP, 0x43 out ADMUX, TEMP ldi temp1,0xE7 out ADCSRA,temp1 loop12: in temp1,ADCSRA andi temp1,0x10 ;kontrolliere ob wandlung fertig breq loop12 ;wenn nicht spring auf loop sbi ADCSRA,4 ;set bit in 4 ;Senden der AD-Wandlungswert der Temperatur ((((IST DIES SO RICHTIG)))))) ;=========================================== Senden2: in temp1,ADCL ;Low byte des AD-Wandler von der temperatur in ;register- temp setzen out UDR, temp1 ;Wert von temp dann über den seriel-port schicken in temp1,ADCH ;HIGH byte des AD-Wandler von der temperatur ;in register - temp setzen out UDR, temp1 ;Wert von temp dann über den seriel-port schicken
gost wrote: > Hallo leute ich möschte gerne wissen wenn ich die ADC-werte so schicken > kann über die serielle schnittstelle! > > Ich muß aber dies ohne handshake OK > und startbit und stopbit machen!! das geht nicht. Start und Stopbit sind integraler Betsandteil dessen was man RS232 nennt. Ohne funktioniert RS232 einfach nicht. > ;Senden der AD-Wandlungswert der Temperatur ((((IST DIES SO > RICHTIG)))))) > ;=========================================== > Senden2: in temp1,ADCL ;Low byte des AD-Wandler von der temperatur > in > ;register- temp setzen > out UDR, temp1 ;Wert von temp dann über den seriel-port schicken > > in temp1,ADCH ;HIGH byte des AD-Wandler von der temperatur > ;in register - temp setzen > out UDR, temp1 ;Wert von temp dann über den seriel-port schicken > ist dies dann so richtig??? Nein. Du solltest vor dem Senden (einschrieben in UDR) die UART zunächst befragen ob sie überhaupt bereit ist ein Zeichen anzunehmen. Das Senden eines Bytes dauert seine Zeit. Warum schaust du nicht ins Tutorial. Das ist das alles beschrieben. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART und der dürfte dich auch interessieren http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
