Hallo! Bin ein Ätz-Noob, der heute seine erste Platine selbst geätzt hat. Und zwar eine doppelseitige Europlatine, und jetzt haltet euch fest: es hat funktioniert!!! ;-) Naja, bis auf einen kleinen Punkt. Ich habe die Platte belichtet, geätzt, gebohrt, und nu muss der überschüssige Fotolack ab. Nur wie? Ich krieg das Zeug nicht runter! Nicht mit Alkohol, nicht mit Reinigungsbenzin. So kann ich die Platine wohl kaum benutzen. Muss ich die Platine jetzt nochmal belichten und nochmal entwickeln um das Zeug runter zu bekommen?!? Danke Christoph
hi ich verwende Aceton (ist auch im Nagellackentferner der Freundin:) LG Peter
Also bei mir klappt das mit Spiritus ganz gut: Etwas Spiritus auf die Platine gießen, ein paar Sekunden einwirken lassen und mit dem Finger abreiben. Evtl. wiederholen. Allerdings dürfte das abreiben bei einer fertig gelöteten Platine etwas schmerzhaft sein ;) Simon
Juhuu! Meine Freundin hat auch Nagellackentferner! Hat funktioniert. VIELEN DANK! ;-)
gut, jetz kanst du noch kontakt spray zur verhinderung von oxidationen draufsprühen oder verzinnen und du hast ne 1a platine... Fritz7
lol meine natürlich nicht kontakt spray sonder das in der blauen spraydose von kontakt chemie.. find ich gut Fritz7
Hi, @Fritz7 Lötlack SK 10 @Christoph ich würde mir aber dennoch mal eine Dose Aceton im Baumarkt besorgen: - ich vermute mal, das ist preiswerter als Nagellackentferner - in Nagellackentferner ist oft Fett gelöst und bitte Vorsicht ! Das Zeug soll nicht ganz ungefährlich sein ! Gunter
Hi again, was mir gerade eingefallen ist (ich baue gerade eine Platine in ein Gehäuse ein): Aceton ist auch die erste Wahl um, nach dem Löten, das Lötfett zu entfernen. Bei einseitigen Platinen verschließe ich auch alle ungenutzten Bohrungen. Sonst sickert die Brühe auf die Bestückungsseite und versifft dort Alles. Dann noch etwas Plastik 70 auf die Leiterbahnen und man kann die Platine auch nach Jahren noch als Eigenentwicklung präsentieren. Notfalls kann man auch auf derart behandelten Platinen mal ein Bauteil aus- tauschen. Stinkt dann zwar beim Entlöten und gibt etwas Siff - aber machbar. Gunter
Jungs Ok, Aceton klapp, gibt aber noch einen ganz einfachen anderen Trick. Die GANZE Platine nochmal belichten -> entwickeln und wech is er - der Lack. HTH Markus
Hi Junge -
oder 2-3 Esslöffel NaOH in den Entwickler werfen. Dann kann man
sich das Belichten sparen -
oder halt alternativ einige Spritzer Aceton auf die Platine und
mit 'nem Küchentuch abreiben.
und was is mit'm Lötfett ?
Was ist praktikabler ???
Gunter
@Gunter Praktikabler? IMHO Aceton. Schmiert zwar manchmal - sprich ich reinige die Platine meist in zwei Durchgängen (wenn ich überhaupt noch mit Photolack arbeite) aber wenn Aceton gerade mal ausgegangen ist.... Lötfett - ich mache praktisch alles in SMD und verwende da oft SMFL solder flux. Den entferne ich dann mit ULS und fixieren tue ich's mit Plastik 70 (wie Du) wenn ich mir die Mühe nicht machen will und eine Lötstopmaske auflaminiere. Markus PS: Ok, ich lasse das "Jungs" künftig weg.
Hallo Das mit dem Aceton ist so ne Sache! Es ist ziehmlich giftig. Nicht umsonst darf es in der Industrie nur mit Handschuhen und in der Dunstabzugshaube genutzt werden. Es zieht durch die Haut ein und kann zum Nierenversagen führen. Gleiches beim einathmen. Wenn ihr es nutzt, solltet ihr wenigstens den Raum gut lüften und vielleicht ein wenig drauf achten, das ihr nicht unbedingt dauernd damit in Kontakt kommt. Dachte, kann ja nicht schaden mal drüber zu informieren. MfG Volker
Hallo, also ich nehme immer meine Minibohrmaschine und eine (weiche) Drahtbürste. Damit lässt sich der Lack einfach und ohne giftiges Aceton entfernen. Gruß, Andreas
Mit manchen Deo Sprays oder Aftershave gehts auch gut ab, ist aber nur ne Notlösung dafür ziemlich ungiftig ;)
Hallo Platinenbelichter! wenn der photolack nicht will, einfach mit NaOH behandeln. das Konzakt 20 ist sehr empfindlich auf Laugen. SCHUTZBRILLE verwenden! ein spritzer ins Auge = Blind!!!!!!!!!!!!!!!
Hmmm, warum muß ich denn den Fotolack erst abmachen um dann später wieder Plastik draufzusprühen. Dort wo ich was löten will brenn ich den mit der Lötspitze weg, da ist die Bahn nachher mit Zinn geschützt, dort wo ich nicht löte bleibt er und schützt die Bahn, oder hab ich da irgend etwas falsch verstanden ? Gruß DD
Iss mir neu, dass Aceton besonders giftig sein soll. Halte ich für ziemlich harmlos. Entfettet halt nur gut, von daher macht es Sinn, mit Handschuhen zu arbeiten. Benzin von der Tankstelle halte ich für Dimensionen giftiger. siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Aceton Da steht nur feuergefährlich, nicht giftig. Winfried
trink einmal aceton, wirst sehen wie es dir bekommt! das benzien an der tankstelle ist nur gifig wenn du verbleites nimmst grüsse Andreas C.
@Abdreas Consolati bevor man so einfach Behauptungen in die Welt setzt, sollte man sich ein bischen infomiernen: schau mal auf den Zapfsäulen für bleifreies Normal- oder Superbenzin nach. Neben dem Symbol für Feuergefährlich wirst Du auch den Totenkopf für Giftig finden. Aufgrund des Benzol-Gehaltes von Benzin ist es sogar offiziell als Krebserregend eingestuft. Nach dem offiziellen Sicherheitsdatenblatt ist Aceton Leichtentzündlich und Reizend. Wenn Aceton giftig wäre, würde es bestimmt nicht in Nagellackentfernern eingesetzt.
"trink einmal aceton, wirst sehen wie es dir bekommt!" man sieht, wie es dir bekommt! lol.. aber ob giftig hin oder her, das Zeug is ja auch nich zum trinken gedacht!
Falls es jemanden interessiert. Aceton: * Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. * Entfettet die Haut * Entzündung der Haut * Kann die Atemwege, Verdauungswege und Augen reizen: z.B. Brennen, Kratzen * Kann die Haut reizen: z.B. Brennen, Jucken * Schädigung der Augenhornhaut * Schädigung der Bauchspeicheldrüse möglich. * Schädigung von Leber und Nieren möglich * Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit bis zur Bewusstlosigkeit * oder andere Hirnfunktionsstörungen können auftreten. Quelle: Schadstoffinformationssystem der Firma enius AG.
ich nehme immer ein löffel NaOH in soviel Wasser, sodass der Boden gerade so bedeckt ist. man braucht nichma belichten!
Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden ist die Unterschreitung des MAK-Wertes (maximale Arbeitsplatzkonzentration) notwendig. Der Wert bezieht sich auf einen 8-stündigen Arbeitstag. Für Aceton liegt der MAK Wert bei 2,4 g/m³ und für Ethanol (Spiritus) bei 1,9g/m³ in Luft. (Stand meiner Tabelle: leider noch von 1989) Also: wenn man nicht gerade mit diesen Chemikalien gedankenlos rumpanscht, nicht stundenlang die Dämpfe einatmet und nach Gebrauch gut lüftet, ist die Möglichkeit, dass es zu Gesundheitsschäden (mögliche Gesundheitssschäden: siehe Beitrag Thorsten) kommt, rel. gering bzw. ausgeschlossen. Bei mir hat sich der Fotolack (einschließlich Flussmittel) immer in Spiritus rückstandslos gelöst. Mit einem kleinen harten Pinsel (Zahnbürste ist auch geeignet) solange Spiritus auftragen, bis der Lack verschwunden ist. Hinterher sieht die Leiterkarte aus wie geleckt und sollte mit einem Lack zur Verhinderung von Korrosion überzogen werden. MfG Wolfgang
Hi, ich nehm immer ein wenig Stahlwolle und gehe über die Platine. Klappt auch prima.
Ich verstehe eure Probleme nicht. Bei mir geht (zumindest bei den Bungardplatinen, andere nehme ich nicht) der Lack mit Spiritus immer schnell und problemlos weg. Ich entferne den Lack immer nach dem Bohren und sprühe direkt im Anschluss SK10 darauf. Darauf lässt sich dann wunderbar löten und die Platine ist geschützt. Lötfett hat auf Platinen nichts zu suchen, da es mit der Zeit das Kupfer angreift und auch Bauelemente beschädigen kann. Das Zeug ist nur zum Dachrinnenlöten o.ä. gedacht.
