Hallo, wollte mir ein Board mit ATMega32 basteln. Nun würde ich gerne wissen was mit ARef und AVcc passiert da ich diese nicht benutzen möchte. Im Netz habe ich verschiedene Varianten gesehen. Beides auf Vcc; AVcc auf Vcc und ARef unbeschaltet, Beides unbeschaltet. Was ist nun richtig? Gruß
Hi, wir habens in der schule so gemacht: beide mit Kondensator (natürlich einzeln; 22n) auf Masse. Wird wahrscheinlich eine gute Lösung sein, sonst hätts unser lehrer nicht so gemacht, war immerhin siemens-entwickler. Unbeschaltet "in der Luft" hängen lassen solltest du's aber auf keinen fall!!!
Jungs, deswegen gibt es Datenblätter. Die sollte man mal lesen. Das verhindert viele Fehler. >Im Netz habe ich verschiedene Varianten gesehen. Im Netz posten eine ganze Menge die noch nicht ins Datenblatt reingeschaut haben und sich dann wundern warum irgendetwas nicht klappt. (wenn sie es überhaupt mitbekommen) >Wird wahrscheinlich eine gute Lösung sein, sonst hätts unser lehrer nicht so >gemacht, war immerhin siemens-entwickler. ??? Guter Rat: Lies das Datenblatt oder laß die PINs VCC, AVCC und AREF am Mikrocontroller unbeschaltet.
AVcc ist die Stromversorgung für den PortA. Da du den wahrscinlich bejutzen willst, geht der nach Vcc ARef ist die Referenzspannung des ADC. Da gibt es 2 Möglichkeiten: * interne Referenz * externe Referenz Wird die interne Referenz benutzt, dann gibt der AVR hier seine Referenzspannung aus, auf dass der Schaltungsentwickler hier seine Kunst zeigen kann, dieses zu stabilsieren. Wird die externe Referenz benutzt, dann muss hier die Referenzspannung eingespeist werden. Meist nimmt man die interne Referenz und stabilisiert AVcc dadurch, dass zumindest ein 100n Kondi gegen Masse geschaltet wird. Steht aber alles im Datenblatt.
