Hallo, ich schalte nacheinander mit einer Relaiskarte mehrere Antennen für meinen RFID-Reader (125kHz) durch. Da nun aber das klicken der Relais etwas nervt würde ich diese gerne durch Transistoren ersetzen, bin mir allerdings nicht sicher ob das funktioniert. Was könnte man sonst statt der Releis verwenden? Danke, Andi
...stimmt, will ich aber nicht - sollte wirklich lautlos sein
Ich hab schon mal mit dem TLP5989G gearbeitet. Ist ein Optomosfet bis 100mA und auch bei 230V AC einzusetzen. MW
unter TLP5989G kann ich nix finden, weder bei reichelt noch bei google... hast du dich da vertippt? Was macht ein Mosfet denn anders als ein normaler transistor? Muss ich da im Datenblat schaun ob er die Frequenzen durchschaltet? Merci, Andi
@ Andi >ein normaler transistor? Muss ich da im Datenblat schaun ob er die >Frequenzen durchschaltet? Für einen RFID-READER sollte es ein 4066 tun (Analogschalter). MFG Falk
Den meinte ich wg galvanischer Trennung. Aber wenn es nicht sein muss ist ein Transistor wohl die günstigere Wahl. MW
@mw: galvanische Trennung muss nicht sein denk ich, ich hatte nur bedenken ob ein Transistor die Frequenzen auch richtig durchschaltet! @falk: meinst du sowas: http://www.reichelt.de/?SID=22iPI9HKwQARYAAEGVUqM862da90f8e5ee809e82008b8e6a14212;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252FMOS4066_SMD4066%2523STM.pdf im Datenblatt steht dass man analog&digital schalten kann... muesste also klappen Merci soweit, Andi
