Hallo allerseits, ich würde gerne einen Eingabetaster an einem AtTiny 2313 als Einschalter missbrauchen. Allerdings soll die ganze Schaltung hinter einem Spannungsregler sitzen, wegen dessen hohen Ruhestrom kann ich keinen Sleepmodus vom Controller nutzen. Hat jemand eine Idee wie man das sonst bewerkstelligen könnte? Besten Dank und viele Grüße, Bartl
Du könntest vor dem Spannungsregler einen FET in die Versorgungsleitung hängen und diesen mit deinem Taster jeweils überbrücken. Gesteuert wird der dann von deinem Tiny. Wäre sowas wie eine Selbsthalteschaltung.
Hoffe ich habe Dich richtig verstanden... vielleicht mit einem PNP Transistor vor dem Spannungsregler? Den könntest du dann mit dem Taster verodern. Du drückst den Taster, der Tiny bekommt Strom und geht mit dem pnop in selbsthaltung. Ausschalten musst Du ihn dann über den Tiny.
Sowas habe ich mir auch vorgestellt, nur sollte der Taster auch im Betrieb noch als Eingabegerät funktionieren und da ist mir keine Schaltungsmöglichkeit eingefallen, gibts da was?
wenn Deine Spannung vor dem Regler einigermassen stabil ist, dann mach doch einen zusätzlichen Spannungsteiler um auf die 5 Volt für den Tiny runterzuteilen. Den hängst du zusätzlich an den geschalteten vom Taster. Den Tinyeingang setzt Du Tristate. Wenn der Taster gedrückt wird bekommt der Tiny High...den Spannungsregler juckt das nicht, er hat ja schon über den Transistor. Dioden zum entkoppeln des Schalters und des Transistors würde ich rein machen.
Stimmt, das sollte funktionieren, die Spannungsquelle wird eine 9V-Batterie sein. Vielen Dank für die Tipps!
Schau dir mal den Schaltplan hier an, so funktioniert das, der PNP ist hier allerdings als Stromquelle geschaltet, die Änderung für deine Zwecke ist aber trivial. Wichtig ist T2 zur Entkopplung, damit bei ausgeschaltetem Gerät wirklich kein Strom mehr fließt.
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/AVRProjekt-9V-LED-Lampe-II So, jetzt ist auch der Link da...
Sehr gut, vielen Dank für Link, mit Schaltplan ist doch noch einiges übersichtlicher. Heute wird's mir ein bisschen spät, aber morgen habe ich vlt. Zeit das Ganze mal auszuprobieren.
