Ich meine Best.Nr. 810 049 aktuell inner Fundgrube für 7,95 Teuro ;-) Haben laut Datenblatt SPI Anschluß ;-) Günstigere Tranceiver habe ich noch nirgends gesehen ;-) Stellt nur die Frage wie die taugen ? Ist klar das CRC usw. von mir erledigt werden muß. Da es aber nur um acht Funktionen geht, die ferngesteuert werden sollen hält sich der Aufwand in Grenzen ;-) Wenn jemand was weiß bitte sagen ;-)
> Haben laut Datenblatt SPI Anschluß ;-) Und unmittelbar nach lesen von "SPI" hatte dein Gehirn einen Kurzschluss? Oder wieso hast du dich nicht gefragt wieso sie einen Anschluss fuer ein FSK Signal haben? > Ist klar das CRC usw. von mir erledigt werden muß. Ich wuerde mal sagen du musst noch etwas mehr erledigen. .-) Olaf
Ich meine es heisst Frequenz Shift Keying... ist aber im einfachten fall trotzdem nur ON-Off Keeying...zumindest meist bei so billigen Dingern
Sorry versteh jetzt den zusammenhang nicht ganz es kodiert die Daten mit FSK und ??? Deswegen kann ich das Modul trotsdem mit SPI Steuern und meine Daten per SPI hinschicken... Die dinger sind schon genial(günstig).
Hallo zusammen suche im Moment ebenfalls was passendes in diesem Bereich. Kennt jemand fertig aufgebaute Funkfernbedienungen, welche zu kleinem Preis zu haben sind. mfg
Freuqenz shift keying ist so aus dem kopf heraus ein Verfahren um mittels unterschiedlichem Modulationsgrad mehrere Bits gleichzeitg zu übertragen...waren es 4?...Die einfachste Form von FSK ist OAK also on off keying. Hier wird die Amplitude nur ein und aus geschaltet. Also nur ein bit übertragbar.....wird so übriegens bei ziemlich all den kleinen Autofunkfernbedienungen benutzt. Wenn Dein dingen ne spi schnittstelle hat, dann wird auf der gegenseite auch ne spi sein...also brauchst du dir ja keine gedanken machen wir deine Daten durch dir luft kommen. Oder? Könnte mir vorstellen,m dass ein zusätzlicher fsk eingang Vorhanden ist, um alternativ selbst das Timing fürs OAK zu machen.
> ist aber im einfachten fall trotzdem nur ON-Off Keeying...zumindest > meist bei so billigen Dingern Das kann sein, aber das Dingen hat auch eine Minimalfrequenz die es erwartet. Man wird also im einfachsten Fall seine Daten irgendwie kodieren muessen. Olaf
nein, der einfachste fall ist Sender ein bzw Sender aus.
Also ich hab mal eben den Beispiel C-Code von der Pollinseite durchgeguckt. Der ist für den Mega8 geschrieben. Vorrausgesetzt der funktioniert, dann wird da FSK nirgends genutzt. Werde mir die bei der nächsten Pollinbestellung wohl auch mal kaufen. MfG
FSK ist die digitale Form der Frequenzmodulation. Das Datenblatt, das ja mit angeboten wird, sagt alles. Der Sender arbeitet im Dauerstrich, nix mit ein aus. Das wäre ja auch 100% AM. Das Modul benutzt nur zwei Frequenzen, 0 und 1, also auch nicht mehrere Bit pro Signal. Das FSK-Signal ist das demodulierte Signal, ohne interne Verarbeitung. Per SPI ist dann auch noch ein FIFO dabei. Für den Preis ... ein Superteil. Ohne MC allerdings wertlos. Vielleicht gehts auch ganz ohne MC, dann aber nur über die FSK-Signale. Dann lägen aber 95% des Moduls brach. Grüsse Lothar
Also das Modul klingt ja wirklich sehr interessant. Falls es wer schon getestet hat (vor allem bezüglich Reichweite usw.) dann bitte hier posten! Danke! :) MfG, Thomas
wie schaut das denn mit der zulassung aus in De, ich hab bis jetzt nirgends was gefunden, ob es zugelassen ist oder nicht !
Da es sich um keine fertigen sender handelt (Antenne fehlt), können die Module eigentlich nicht zugelassen sein. Darum muss sich dan der Anwender kümmern.
Davon abgesehen, kann man auch die Frequenz auf Bereiche einstellen, in denen das Senden nich so ohne weiteres erlaubt ist. Heißt das jetzt, dass man die Module eigentlich garnicht in Betrieb nehmen darf ?
Ich hab' mir da jetzt einfach mal zwei Transceiver sowie einzelne Sender/Empfänger bestellt ;-) FSK wird bei den Demos nur zwischen high und low getoggelt, sollte also kein Problem darstellen ;-) Zugelassen sollten sie sein, da sie das ISM Band abdecken. Zudem werden sie kaum auffallen, wenn sie wie im Beispielcode auf 434MHz gestellt werden. Wenn sie da sind und ich damit spielen konnte, sage ich ob sie was taugen oder nicht ;-)
