Hi! Ich habe einen Bootloader geschrieben wo man mithilfe des PC ein normales Intel HEX file einschreiben kann. AVR Studio erzeugt mir folgenes fiele... Ausschnitt: 1 :020000020000FC 2 :020000007DC7BA 3 :02001C00B5C667 4 :02004000E5C613 5 :020028005AC7B5 6 :0200480082C272 7 :02004C00BBC136 Mein Bootloader hängte sich immer an Zeile 5 auf und machte dann MURX. Grund ist das erst Adresse 40 kommt dann Adresse 28 und dann Addresse 48. Da kommt es aus dem Tritt... sollte es nicht der reihe nach gehen? 28 40 48 also... 1 :020000020000FC 2 :020000007DC7BA 3 :02001C00B5C667 4 :020028005AC7B5 5 :02004000E5C613 6 :0200480082C272 7 :02004C00BBC136 dann klappt es auch mit dem einschreiben in den µC... Hmm, kann es sein das das AVR Studio eine falsche Ausgabe macht oder ist es wirklich erlaubt das man mit den Adressen springen kann???? Gruß AVRli...
>Hmm, kann es sein das das AVR Studio eine falsche Ausgabe macht oder ist >es wirklich erlaubt das man mit den Adressen springen kann???? Ob erlaubt oder nicht, es wird einfach so gemacht.
da beim Hex-File zu jeder Zeile eine Startadresse angegeben ist, ist die Zuordnung eindeutig. Es muss nicht in in der physikalisch aufsteigenden Folge angeordnet sein (ist es aber meist). Es wird also an deinem Bootlader liegen, der die Daten nicht richtig eintütet.
Da gibt es leider die abenteurlichsten Verrenkungen.
Der C18 Compiler von Microchip z.B. würfelt die Adressen wie bekloppt
durcheinander.
Ich hab mir extra ein Sortierprogramm auf'm PC geschrieben um das in die
passende Reihenfolge zu bügeln da der bootloader das nicht auseinander
dividiert kriegt.
Hallo, danke für die Antworten. Ok ich muß ehrlich sagen das ich mich darüber wunder das die Adressen durcheinander und nicht der Reihe nach vergeben werden dürfen. Man kann im Bootloader doch nur Pageweise schreiben und wenn die eine Adresse dann schon im Bereich der nächsten und die nächste Zeile im Bereich der vorherigen ist, wird es interessant... ;-) Ok ich werde mir eine Sortiertroutine auf dem PC schreiben, das kann ja nicht sooo aufregend sein. Damit ist meine Frage beantwortet und ich weiß nun das ich auf dem PC das file so bearbeiten muß das es für meinen Bootloader der der Reihe nach geht damit zurecht kommt. Danke vielmals... MfG AVRli
Normalerweise schreibt AVR-Studio die HEX-Files in der aufsteigenden Reihenfolge. Wenn Du allerdings wild verteilte .ORG - Instruktionen in Deinem Code hast, dann kommt oben Gesehenes dabei heraus. Die typischen Hex-Files enthalten außerdem 16 Datenbytes und nicht nur 2. Dein Bootloader sollte folgendes machen: Anwender-Flash komplett löschen (alles "FF"). SRAM-Page-Buffer komplett mit "FF" beschreiben. Ankommende HEX-Daten in den Pagebuffer einsortieren, und zwar nur die laut HEX-File betroffenen Adressen. Die anderen bleiben "FF". Wenn die HEX-File-Adressen die aktuelle Page-Adresse verlassen, Flash-Page schreiben. Da gleiche Adressen in einem HEX-File nicht vorkommen, kann eine Flash-Page so mehrfach beschrieben werden, da die nicht betroffenen Adressen mit "FF" aus dem Buffer überschrieben werden, was an einer bereits beschriebenen Flash-Zelle nichts ändert.
Hi, in der Tat, es ist wie Travel Rec. es beschrieben hat. Ich habe bei den Interrupteinsprungadressen mich nicht ganz an die Reihenfolge gehalten wie es vorgesehen ist...
1 | .org OVF0addr |
2 | rjmp int_TIMER0 ;T/C0 Überlauf-Int. |
3 | .org OVF2addr |
4 | rjmp int_TIMER2 ;T/C2 Überlauf-Int. |
ändert man in...
1 | .org OVF2addr |
2 | rjmp int_TIMER2 ;T/C2 Überlauf-Int. |
3 | .org OVF0addr |
4 | rjmp int_TIMER0 ;T/C0 Überlauf-Int. |
und schon stimmt es wieder, super daumenhoch Dann klappt auch alles, das ist sehr schön. Ähm was die 16 Byte Breite angeht, die habe ich schon, nur bei den ersten sind es halt 2 Byte und da trat der Fehler auf. Deshalb nur die Stellen wo der "Fehler" war. Problem geköst ohne viel Aufwand, nun noch merken das man sich immer schön an die Reihenfolge zu halten hat. :-D MfG AVRli...
