Hallo, vorweg einmal - klasse Forum, ich habe mithilfe der Suche schon viele hilfreiche Informationen gefunden, muss aber eine Frage stellen, die ich mir auch aus einer Vielzahl von Threads nicht ganz selbst beantworten kann: Ich möchte mit BASCOM einen Atmel-uC programmieren, welchen Typ ich verwende, ist noch nicht ganz geklärt - entweder ATTiny, oder ATMega. Jetzt gibt es hierzu ja einen ganzen Haufen Entwicklungsboards, die teilweise eine serielle Schnittstelle draufhaben, teilweise USB, und teilweise nur eine ISP, bzw. JTAG - Schnittstelle. Wenn ich ein Board nehme, das zB eine ISP-Schnittstelle hat, dann benötigte ich dazu ja noch den entsprechenden ISP-Adapter. Jetzt meine Frage hierzu: Brauche ich für die Debugging-Funktion in BASCOM einen speziellen ISP-Adapter, oder funktionieren da grundsätzlich alle? Sorry, falls die Frage allzu banal wirkt, aber mir fehlt noch ein wenig der grobe Überblick zu dem Thema, und mit der Suche bin ich wie gesagt noch nicht ganz fündig geworden. Herzlichen Dank für alle hilfreichen Antworten im Voraus, Jordy
Starte mal Bascom und dann unter Programmer, da sind alle wo funktionieren aufgeführt. Dann entscheide Dich.
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung ein Buch empfehlen, gibt es bei Segor: http://www.rowalt.de Dazu kannst Du die zugehörige Platine und Programmieradapter zusammenlöten - alles zusammen liegt im 2-stelligen Eurobereich. Der Einstieg ist dadurch schneller und weniger frustrierend, weil unterwegs viele Sachen erstmal freiwillig funktionieren.
hier ist auch noch ne kleine Anleitung zu finden http://www.myavr.de/download/einfuehrung_bascomavr.pdf
