hallo, versuch grad mein erstes assembler_programm auf den Atmega8 zu brennen, was aber leider noch nicht funktioniert... die verbindung sollte über ISP (USB-Port) laufen.. Fehlermeldung: assemblieren... linken... Hinweis: die angegebenen Einstellungen zur Verbindung sind nicht korrekt. Suche automatisch: nicht gefunden... jmd einen ratschlag oder idee für mich... david
Fang damit an, dass du die jetzigen Einstellung hier an gibst. Und welche Programme du benutzt. Und welchen Rechner (Betriebssystem) du benutzt. Und welchen ISP Programmieradapter du benutzt. Und wie du den Atmega8 auf dem Targetboard aufbeaubt und an den ISP Programmieradapter angeschlossen hast.
ich benutz die entwicklungsumgebund von myAVR - dem myAVR Board 2.0 mit USB-Anschluss. Mein Rechner läuft unter Windows Xp (weiß sonst nicht welche eigenschaften sonst wichtig sein könnten....) ISP Programmer über USB-Port: auf dem Board ist ein SP12 kompatibler Programmer integriert.
muss ein ziemlich schlimmer fehler sein... wenn ich es ein zweites mal versuche den µC zu brennen.... stürtzt das programm ab...
