Hallo, Ich habe ein Belichtungsgerät aus einem Scanner gebaut. Nun möchte ich einmal eine Doppelseitige Platine herstellen. Wie kann ich da vor gehen? Variante: Ich ziehe die schutzfolie einer seite ab. Packe das Layout richtig rauf. Belichte dann die eine Seite ... nun wollt ich Fixierungslöcher bohren. Nun die Frage ... wie mach ich das nun mit der zweiten Seite? ... ich kann ja schlecht nun die zweite folie abziehen und da belichten ... dann wird ja meine erste Seite auch indirekt belichtet (von oben, Streulicht oder so) ... oder muss ich die eine seite erst entwickeln? ... wenn ja, greift mein entwickler (NAOH) nicht die seite an, auf der sich noch folie befindet? Hat jemand ne Idee, erfahrung etc. Danke Timo
Timo wrote: > Hallo, > Nun die Frage ... wie mach ich das nun mit der zweiten Seite? ... ich > kann ja schlecht nun die zweite folie abziehen und da belichten ... dann > wird ja meine erste Seite auch indirekt belichtet (von oben, Streulicht > oder so) ... Du deckst ja die obere Seite ab. Das kann zb durch den Scannerdeckel passieren oder aber (wenn du keinen Scannerdeckel mehr hast) indem du ein Stück Pappe drüberlegst. Da ist dann nichts mehr mit Streulicht.
Danke ... ich werde es mal Probieren ... Achja ich habe da nochetwas ... momentan entwickle ich in einem Raum mit normaler Leuchtstoffröhre ... sollte ich lieber in den raum eine Glühlampe bauen, welche "rot" "gelb" ist ... mfg Timo
Solange du in dem raum nicht Braun wirst , weil die röhren einen hohen UV anteil haben , sollte auch deiner platine nichts passieren :)
Die Gedanken waren richtig. Arbeitsschritte: 1. Erste Seite belichten, entwickeln, dann ätzen und wässern. Trocknen, wenn möglich mit Druckluft, geht schneller. Erste Seite ist fertig. 2. Auf der Platine oben und unten je eine Bohrung als Fixierungsbohrung auswählen und bohren. In den Film der zweiten Layoutseite die gleichen Bohrungen bohren. 3. Erste Layoutseite mit der Abdeckfolie der ersten oder der zweiten Seite wieder abdecken, fest anreiben. 4. Bohrer durch den Film durchstecken, dann die Bohrer in die Fixierlöcher einstecken. 5. Mit zweiseitig klebenden Tesafilm die Layoutfolie auf der zweiten Seite fixieren. Tesafil möglichst dahin kleben, wo keine Leiterbahnen sind. Kleine Tesafilmecken nehmen, ca. 5mm * 5 mm Dann Bohrer wieder heausziehen. 6. Zweite Seite belichten, entwickeln, ätzen, wässern. In seltenen Fällen kommt etwas Ätzflüssikkeit durch das Bohrloch und ätzt auf der ersten Seite das Kupfer der Durchkontaktierung an. Damit kann man leben. Viel Erfolg
Hi, mache das immer anders: 1) beide Folien passgenau übereinanderkleben, an drei Rändern Platinenreste einfügen (als Abstandhalter), so dass eine Art Tasche entsteht 2) Platine in die Tasche stecken 3) Platine enznehmen und beide Schutzfolien abziehen 4) Platine wieder in die Tasche stecken und die lezte verbliebene 4. Öfnnung ebenfalls zukleben. Bestenfalls so, dass die Platine an einer Stelle festgeklebt wird (also nicht verrutschen kann) 5) erst die eine Seite belichten, dann die andere (andere Seite jeweils abdecken) Jan
Ich mach's fast wie Jan. Die Topfolie spiegelverkehrt drucken, die Bottomfolie normal drucken, an zwei seiten passgenau aueinanderkleben. Die Platine auspacken und dazwischenstecken. Alles zwischen zwei glasplatten einklemmen. Dazu gibts im Baumarkt federklemmen. Da mein Belichter nur einseitig kann, jede Seite ca 3 Minuten Belichten. Abdecken ist nicht noetig.
