hab hier im forum jetzt einiges gelesen, dass es sinnvoll ist prints zu vergiessen, bei zu starken vibrationen, etc... doch ab wann wird sowas nötig? Gibts da ne faustregel oder etwas woran ich mich halten kann? wie kann ich allenfalls vernüftig testen obs nötig ist? mfg Daniel
Faustregel: Wenn die Bauteile von der Platine fallen, dann sollte man sich Gedanken machen :-) Ohne nähere Angaben, was du konkret vor hast, kann man nur wenig zu sagen. Es macht einen Unterschied, ob du gerade eine Zündeinheit für Mercedes entwickelst oder privat an einer Taschenlampe bastelst.
SMD Bauteile fallen bei vernümpftiger Verlötung nicht runter, egal ob vergossen oder nicht. Wie's mit bedrahteten Bauteile aussieht, weiß ich nicht. Vergießen ist aber auch dann sinnvoll, wenn irgendwelche Bauteile bei hoher Packdichte ziemlich heiß werden. Da hilft vergießen gegen Überhitzung. Hegy
Vibrationen koennen schon ein problem werden bevor die Bauteile runterfallen. Es gibt einige Bauteile, die koppeln Vibrationen als Signal ein. Darunter Fallen zB Spannungsreferenzquellen, hochkapazitive Keramikkondensatoren mit Y5V, Elkos, und dergleichen. Da man die Probleme kaum vermutet, sollte man allenfalls Tests auf Vibrationstischen durchfuehren.
Ich würde mal so sagen das man auf die Frage keine genaue Antwort geben kann. Wenn du mit deinen Vibrationen genau die Eigenfrquenzen von einigen Bauteilen oder der ganzen Platine triffst kann sich das auch bei kleinen Amplituden der Erregung sehr ungünstig für deine Platine auswirken. Ich denke mal nicht das dir gleich die Bauteile wegfliegen... Aber wie meine Vorschreiber bereits bemerkten kommt es stark darauf an was du vor hast, wenn du etwas für dich selbst baust kann es dir fast egal sein wenn du eine Hydrauliksteuerung für ein Flugzeug entwirfst würde ich das ganze schon genauer mit etwa einem FEM Programm untersuchen:-) Gruss Laurentius
Hi, @Hegy: Bei Eingießen von sich stark erwärmenden Teilen muss man aber schon drauf achten, womit man die Bauteile vergießt. Es bringt ja nix, wenn das Teil zwar nicht mehr runterfällt, dafür aber abraucht. Gibt ja aber auch genügend Kleber, die einen brauchbaren Wärmeleitwert haben. Damit könnte man dann auch noch den passenden Kühlkörper montieren.... Sollten die Platinen etc. so verbaut werden, dass mit staqrken Vibrationen zu rechnen ist, dann würde ich persönlich einfach zu Epoxid Harz raten (kostet ja nicht die Welt und hält). Ist allerdings zur Wärmekopplung nicht gut geeignet, da müsstest Du mal die vershciedenen Sortimente durchgehen, findet sich schon was. Gruß Fred
