Hallo Leute, ich mache jetzt gerade mein erstes Layout für eine Einseitige Platine (Bottom). Muss ich das Layout dann beim Drucken spiegeln, oder wann muss ich spiegeln? MfG Muecke
Hallo Christian, das kommt darauf an, wie Du es weiterverarbeitest. Eine Hilfe ist es, einfach Schrift im Layout anzubringen. Dann macht sich ein Fehler schneller bemerkbar. Wenn Du belichtest, dann brauchst Du eine Folie mit spiegelbildlichem Druck. Dann kommt die Tinte/der Toner direkt auf den Fotolack, so vermeidest Du unschärfen. Auch beim Tonertransfer brauchst Du ein Spiegelbild. Ob dafür eine spiegeln Aktion nötig ist, hängt im Zweifel am Layoutprogramm. Sebastian
Also verstehe ich das richtig. Einfach eine Schrift ins Layout und dann so, dass man die Schrift lesen kann. Am besten auch den Toner in RIchtung Platine!?!? MfG Muecke
Ueblicherweise muss die Oberseite gespiegelt werden, sodass der Toner auf der Seite der Leiterplatte zu liegen kommt. Ja, eine Schrift kann helfen nicht seitenverkeht zusammenzusetzten.
Hallo Wenn du die Unterseite belichten willst, dann muß die Schrift auf deiner bedruckbaren Seite der Folie spiegelverkehrt sein, damit sie nach dem Belichten, lesbar ist. Wenn du die Folie bedruckst, dann darf das Layout nicht spiegelverkehrt gedruckt werde. Aber nur wenn du die bedruckbare Seite der Folie, direkt auf die Platine legst. Willst du die Oberseite der Platine belichten, dann muß dein Layout spiegelverkehrt sein.
