Hallo, ich habe hier einige Doppelseitige Platinen. hat jemand einen Tipp wie ich eine Seite komplett beschichtet bekomme so das ich dann eine große Massefläche nach dem ätzen habe? Habs mit einem Edding versucht, hatte jedoch einige Löcher danach.
Mit einer Folie abkleben. Falls du kein entsprechend grosses Stück Selbstklebefolie hast: Aus einem Kunststoff (Plastiktüte) ein Rechteck etwas kleiner als die Platine ausschneiden und mit Klebeband rundum an die Platine kleben.
oder wenn es danach eh nicht weiter bearbeitet wird .. einfach mit lack besprühen an einer stelle einen aufkleber setzen um später dort löten zu können hab ich mal getestet .. ging ganz super
Mann kanns auch einfach größflächig mit breitem Klebeband abkleben. Sollte gehen.
Da ist doch schon die Blaue Folie drauf, einfach dran lassen und nach dem ätzen abziehen.
Danke für die Tipps, bei den Platinen handelt es sich um Abfall (habe rund 100kg Reste aus Professioneller Produktion ergattern können), d.h. die sind komplett unsbeschichtet, geschweigeden das da irgend eine Folie drauf ist. Ich werds mal mit diesem Standard braunen Paket Klebeband versuchen.
urks, das braune klebeband.... aus meienr erfahrung bleiben von dem zeugs (eigentlich auch immer nur beim braunen klebeband) rückstände auf der fläche, insbesondere, wenn das zeugs schon länger klebt
Ganz abgesehen von der Fummelei, das Zeugs wieder abzukriegen. Ich würde mir ein Plastikteil (Einkaufstüte oder sonstwas) nehmen, das mit der Schere grob zurechtschneiden und rundum mit Klebeband auf die Platinenseite kleben. Dann hab ich die Klebereste zumindest nur am Rand.
nemon wrote: > urks, das braune klebeband.... aus meienr erfahrung bleiben von dem > zeugs (eigentlich auch immer nur beim braunen klebeband) rückstände auf > der fläche, insbesondere, wenn das zeugs schon länger klebt Naja, er hat ja 100kg Basismaterial zum Testen ;) Und nach dem Ätzen kann er da ja problemlos mit Azeton rangehen, um die Rückstände abzulösen. /Ernst
ok, also ich habs mal mit Paketklebeband (dem Braunen) versucht, hat wunderbar geklappt. Hatte es sehr fest an gedrückt, musste bei entfernen daher zum Teil erst mit dem Messer drunter, aber mit Rückständen hatte ich kein Problem.
