hallo, für ein Datenlogger suche ich ein EEPROM mit I2C-Bus das eine Speicherkapaziät von mindestens 32 MByte hat. Gibt es da bezahlbare Typen? Bezugsquellen? Gruss Jürgen
Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich würde eine MMC/SD Karte verwenden. Die kostet <5€.
hallo, Speicherkarten haben gewiss Vorteile. Z.B. das man die auch gleich noch zum Transport der Daten auf einen PC verwenden kann. Aber ich benötige in einer AVR-Schaltungen einen "festen" Speicherplatz in dem über längere Zeit Messwerte gespeichert werden. Der Speicher muss da fest drinbleiben und darf vom Anwender nicht manipuliert werden können. Eine Speicherkarte hat dabei auch noch den Nachteil das ich einen Steckverbinder benötige. Deshalb ist ein EEPROM das fest auf der Platine aufgelötet ist bei dieser Anwendung besser geeignet. anders gefragt: welche EEPROM mit I2C-Bus mit möglichst hoher Speicherkapzität gibt es? Gruss Jürgen
Du kannst die Speicherkarte auch auf die Platine löten. Dann ist die "fest" und du brauchst keinen Steckverbinder. (EEPROMS kann man auch auslöten) Oder nim Dataflash Bausteine aber 32mb ist schon viel...
Die Flash-Speiche, die für die SD-Karten verwendet werden gibts auch als IC's. Siehe z.B. ATMEL, Data-Flash-Typen. Verwendet man SD-Karten, die man hinterher im PC auslesen möchte, hat man die zusätzliche Mühe, dass man darauf ein FAT-File-System erzeugen muss. Wenn mann Data-Flash als IC's nimmt, braucht man das nicht zwangläufig. Dafür braucht man dann halt ne RS232 o.ä. als Verbindung zum PC. gerhard
die grössten EEPROMS, die ich bis jetzt eingesetzt habe, hatten 1MBit, also gerade mal 128kB. Das war vor etwa einem Jahr, insgesamt 4Stk am Bus, also 512kB, grössere gabs da noch nicht. Bei benötigten 32MB dürfte das der falsche Weg sein. Wie schon gesagt, DataFlash http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=616&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Aber auf der Butterfly ist doch schon ein 4 MBit Dataflash drauf.
Frank.
32MByte I2C EEproms sind mir auch nicht bekannt. Alternativen wie Atmel-Dataflash (gibt ähnliches auch von anderen Herstellern) wurden bereits genannt. Im Moment auch nicht sicher, welche Kapazität die groessten Dataflash haben, habe "hier" zumindest 64mBit-Typen in einem Loggerprojekt im Einsatz. Man kann ja mehrere an einen Bus hängen und einzeln "selecten". Dataflash haben eine SPI-Schnittstelle (einige auch zusätzlich mit Bus-Interface) und kein I2C/TWI. Weiterhin ist der Flash-Speicher in Dataflash nicht byte-weise beschreibbar, wie bei üblichen EEproms sondern seitenweise. Ist bei Speicherkarten ähnlich, nur das noch ein spezieller Kontroller zwischengeschaltet ist. Dataflash bieten zwar auch "continous read/write", man muss sich aber dennoch darüber im Klaren sein, dass immer flüchtige RAM-Puffer zwischengeschaltet sind.
