Guten Tag Zu aller erst-->ich habe das Forum durchsucht aber nix gefunden. Ich bin grad bei der Entwicklung einer Schaltung die per PT1000 und µC (90S8515) die aktuelle Temperatur auf einem LCD anzeigen soll. Zur Digitalisierung der vom PT100 kommenden Messwerte habe ich an ne Widerstandsbrückenschaltung mit dem PT1000 gedacht! Die Brückenschaltung wollte ich dann per OP verstärken und dann vom OP auf einen A/D Wandler gehen der wiederum die digitalen Signale für den AVR liefert. Diese Schaltung sollte ne Auflösung von 0,1°C liefern können in einem Messbereich von 0-90°C! Es spllen 4 verschiedene Temps gemessen werden, d.h. 4x PT1000! Meine Frage ist nun ob diese Lösung akzeptabel ist und ob man mit ihr so ne Auflösung bzw. Genauigkeit hin bekommt? Zum zweiten ist die Frage welchen OP man einsetzen sollte. Bei der Fülle am Markt habe ich den Überblick verloren. Zum dritten wäre die Frage ob die Kennlinie des PT1000 (Platinsensor) im Bereich von 0-100°C linear genug ist um eine Auflösung von 0,1°C zu erreichen? Wenn nicht müsste ich ein Kennfeld im EEPROM des AVR hinterlegen und zuvor wissen wie das geht mit Assembler. Zum vierten habe ich gelesen das man einen Mittelwert der Messwerte bilden sollte aus x Werten und den Mittelwert dann auf dem Display ausgeben um zu starkes "pendeln" der Anzeige zu verhindern-->nun ja habe null Ahnung wie man das Programmieren kann. Eine kleiner Tipp wär nett schlecht. Schon mal herzlichen Dank für Antworten. P.S. es muss ein PT1000 sein da es keinen digitalen Temp-Sensor z.b. LM75 gibt den man direkt in einen Wassertank schrauben kann.
Hallo, für die analoge Signalaufbereitung bieten sich verschiedenste Schaltungen an. Eine Brückenschaltung ist sicher nicht verkehrt, kann man mit ihr doch recht leicht den Offset des Pt1000 (1000 Ohm bei 0°C) kompensieren. Wenn der AD-Wandler genügend Auflösung hat bietet sich aber eine wesentlich einfachere Lösung an: Man schaltet mit dem Pt1000 einen 0,1 % Widerstand in Reihe und speist das ganze mit Konstantstrom (bei einem PT1000 mit ca. 0,05 mA bei einem Pt100 mit 0,5 mA) und misst jeweils die Spannung über Multiplexer am 0,1% Widerstand und am PT1000. Dann braucht man nur noch einen Dreisatz anzuwenden und erhält den Widerstandwert des PT1000. Der Konstantsrom und sonstige Parameter müssen dabei überhaupt nicht genau sein, da durch die Reihenschaltung Pt1000 Vergleichswiderstand sich alles herauskürzt. Um vom Widerstand des PT1000 auf die Temperatur zu kommen nimmst du eine Tabelle oder ein Polynom. Den Mittelwert aus mehreren Messungen kannst du bilden um eine stabile Anzeige zu bekommen, wenn deine vorgeschaltete Analogtechnik aber etwas taugt wird das nicht notwendig sein. Was die Auflösung betrifft, auch das hängt von der Auflösung deines ADC ab. Bei einem Meßbereich 0 - 100°C mit 0,1°C Auflösung brauchst du halt mindestens 1000 Count Auflösung also 10 Bit. Nur dann hast du noch keinerlei Reserve und der Meßwert wird zwangsläufig +- 1 Digit wackeln. Diese betrachtung gilt zudem nur für die Temperatur. In Wirklichkeit versteckt sich hinter 0°C ja 1000 Ohm und hinter 100°C 1385 Ohm. Es interesiert also nur die Widerstandsänderung zwischen 1000 und 1385 Ohm. Entweder du kompensierst die "überschüssigen" 1000 Ohm durch eine vorgelagerte Analogschaltung oder du machst es digital. Nur brauchst du dann einen ADC mit weit mehr als 10 Bit Auflösung. Soviel zur Auflösung. Wen die Genauigkeit 0,1°C betragen soll wird das heftig und verlangt eine Linearisierung. Hast du die Tabelle für einen PT100 bzw. Pt1000? Hier mal einige Werte aus der IEC751 für einen PT100 (beim PT1000 einfach mal 10) -50°C 80,31 Ohm -40°C 84,27 Ohm -30°C 88,22 Ohm -20°C 92,16 Ohm -10°C 96,09 Ohm 0°C 100,0 Ohm 10°C 103,9 Ohm 20°C 107,79 Ohm 30°C 111,67 Ohm 40°C 115,54 Ohm 50°C 119,4 Ohm 60°C 123,24 Ohm 70°C 127,07 Ohm 80°C 130,89 Ohm 90°C 134,7 Ohm 100°C 138,5 Ohm Ps. Es gibt auch ferige Meßumformer auf PT100 Basis zum einschrauben. Diese liefern entweder 0..1 V oder 4 ...20 mA und sind bereits linearisiert. Oder schau mal unter www.testo.de Gruß Simon
Ja der LM75 ist alles andere als montagefreundlich. Aber der DS18B20 sollte schon gehen. Z.B. in eine M8-Schraube ein 5mm Loch bohren, dort den DS18B20 mit angelötetem 2-adrigem Kabel versenken und mit Epoxidharz vergießen. Die Auflösung ist 1/16 Grad. Willst Du aber auch eine Genauigkeit von 0,1° mußt Du ihn in der Software abgleichen (Geradenapproximation). Peter
Hallo Simon, die Sache mit der Spannungsmessung am PT100(0) und am Reihenwiderstand hat aber einen Haken. Entweder brauchts dann differentielle Eingänge am Wandler oder man muss gehörig mit der Masse aufpassen. Evtl. kann es daher schaltungstechnisch einfacher sein einen präzisen und bekannten Konstantstrom einzuspeisen, dann kann man direkt damit den Widerstand des PT100(0) bestimmen. Ansonsten würde ich aber auch der Einfachheit halber bei Stromeinspeisung die Spannung messen und nicht den komplizierteren Weg über eine Brückenschaltung gehen. Grüße
Hallo Simon Wenn ich es richtig verstanden habe errechnet der AVR über den Spannungsfall am Vorwiderstand und am PT1000 den exakten Widerstandswert des PT1000, oder? Also Widerstandswert des Vorwiderstands ---------------------------------- * Spannungsfall PT1000= R PT1000 Spannungsfall am Vorwiederstand Schwankungen des Stromes kürzen sich raus!! Richtig Da ich für den Wert 1000 bzw. 1138 ja 11bit im AVR bräuchte liegt es doch nahe mit zwei OP`s den analogen Wert um den Faktor 10 oder 100 runter zu regeln, oder? Welche OP`s sollte man denn da nehmen? Der Markt ist ja unüberschaubar.
Hallo Samy, die Sache mit dem Dreisatz ist richtig. Grund: In einer Reihenschaltung verhalten sich die Spannungen wie die Widerstände. Darum muss eben der Strom auch nicht so sehr genau sein. Er muss nur bei den beiden Messungen (am Vorwiderstand und Pt1000) gleich sein. Wenn er sich innerhalb Stunden um zig % verändert ist das völlig egal. So was die Ops anbelangt, kannst du so ziemlich alle gängigen Typen verwenden die eine kleine Offsetspannung und eine kleine Offsetdrift haben. Da hat wohl jeder so seinen Favoriten. Ich würde den alten OP 07 verwenden. Dieser ist günstig, überall zu bekommen, ein alter bewährter Knabe. Aber wie gesagt es geht auch jeder andere vergleichbare Typ, nur halt kein LM358 oder so ähnlich, da dir dort die Offsetspannung und deren Drift Ärger machen werden. Als OP Schaltung empfehle ich einen Differenzverstärker (Subtrahierer) dem über einen Multiplexer z.B. 74HC4053 die Spannungen des Vorwiderstandes bzw. PT1000 zugeführt wird. Wichtig ist noch, dass bei einem PT100 (beim einem Pt100 ist es nicht ganz so kritisch) in Vierleitertechnik gemessen wird. Will heißen, dass am PT100 an jeder Seite 2 Drähte angebondet sind. Jeweils einer zur Stromzufuhr und der andere zum hochohmigen abgreifen der Spannung am PT100. Dadurch bekommst du keinen Meßfehler durch die Leitungswiderstände. Zu deiner Frage noch einen Verweis auf die Bibel der Elektronik "Halbleiter Schaltungstechnik von Tietze/Schenk" Dort findest du unter dem Kapitel Meßschaltungen so ziemlich alles zum Thema Subtrahierer. Im Kapitel Sensorik gibt es unter "Übertragung von Sensorsignalen" einiges zur Vierleitertechnik. Aber auch Google wird zu diesen Begriffen einiges liefern. Gruß Simon
