Hallo! Welchen RTC baustein verwende ich am besten mit den AVR µC ? Hab noch keine Erfahrung damit und will mir vieleicht mal eine Uhr mit 7 Segment Anzeigen bauen.
Hi Martin, alternativ dazu kannst Du auch einen AT9S1200er mit einem 32.768 KHz Quarz nehmen und dem Timer 1 einen PreScaler von 1024 zuordnen (dann läuft er alle 1/32 Sekunden über). Du brauchst dann nur noch in der Interrupt-Service-Routine des Timer 1 bei jedem Überlauf ein Register hochzählen und hast alle 32 Überläufe eine Sekunde. Aus den Sekunden machst Du Minuten, Stunden, ... Da die ISR autonom arbeitet, kannst Du Dich in Deinem Hauptprogramm in aller Ruhe darum kümmern, dass Du die Register auf der Anzeige richtig darstellst. Hat zum Einen finanzielle Vorteile... aber vor allem spart man damit Platz und Aufwand im lästigen Layout und -weiß nicht ob Du´s brauchst- lernt aus den internen Funktionen des AVR was nettes zu machen... Stefan --- Sollte Dir das zu langsam sein, dann hilft es nicht besonders viel, einen Quarz mit einem Vielfachen von 32768 zu nehmen. Dafür ist der 8-Bit Timer einfach zu schnell voll. Ich würde mir dann von dem gesparten Geld für die RTC einen AVR mit einem 16-Bit Timer leisten :)
