Mal ne blöde frage... Kann ich einen IRC540 direkt mit dem 5/0V ausgang eines µCOM ansteurn?
Kannste schon, die Frage ist nur was Du damit erreichen willst. ;-) Laut Datenblatt ist der IRC540 bei 5V am Gate gerade dabei etwas aufzumachen. Wenn er als Widerstand arbeiten soll kann das OK sein, als Schalter nicht ! Entweder eine externe Treiberschaltung bauen (Kleintransistor bsp BC546 über 1K an der Basis direkt an den µC-Port, Emitter auf Masse, 1K-4,7K von Kollektor an 10-15V und das Gate da mit ran (Kollektor/Widerstand)) oder aber gleich einen Logic-Level-Fet besorgen. Bei IRF meist Typen wie IRLxxx. Viel Erfolg...
Habe jetzt einen BC547 genommen, 330Ohm Pullup vom Kollektor an 12-14V Spannungsversorgung, 11V Z-Diode ans Gate falls mal ne spannungsspitze am eingang anliegen sollte.. Damit läuft der Motor per PWM anscheinend ganz gut
