Hallo zusammen, Bei meinem Notebook (Samsung P35 - war ein Klasse Teil) ist die Grafikkarte kaputt gegangen. Ungefähr 3 Jahre ist das Teil alt, ein austausch würde bedeuten, das ganze Board auszutauschen, das wiederum über 450€ kostet... Ähm... genau.. Der TFT hat eine Auflösung von 1400x1050 und ein sehr sauberes Bild (ideal zum Programmieren, lesen etc...) So. Ich habe den TFT nun vom Notebook entfernt. angeschlossen war er mit einem Steckverbinder. Die Frage ist nun, ob das direkt ein VGA-Anschluß ist und ab es langt, ihm eine Stromversorgung zu verpassen, und ein VGA-Stecker dranzulöten? Hat das schon einmal jemand gemacht, hat jemand damit erfahrung? Danke schon einmal im voraus Flo
Das ist sicher kein VGA Anschluß. Ich würde sagen: verscherbel das Ding auf der bekannten Auktionsplattform als Defekt. Es ist echt Irrsinnig was da für defekte Notebooks gezahlt wird. Schau Dich mal um wo der Preis für 20" Monitore mit der Auflösung losgeht. Also wenns Dir nicht ums basteln geht, dann lass es besser. (Mein Tipp - ohne jede Gewähr. ;-) )
Moin... Wenige Zeilen über diesem Feld steht so ein wichtiger Satz: "Erst lesen, dann posten!" Ums kurz zu machen: - ja, es geht. - NEIN, es ist kein VGA, HDCP oder HDMI. - NEIN, es gibt keine kleine, einfache Lösung die auch ein "nicht Elektroniker" so dazwischenstecken kann. Die Verbindung ist meistens eine (herstellerabhängige) LVDS Verbindung an der man (entgegen anderer Aussagen) normalerweise kaum eine Chance hat irgendetwas zu beschicken. Absolutes Minimum wäre ein Datenblatt des Displays oder verdammt viel Glück samt einem enormen technischen Verständnis, Zeit und Mut. -- SJ
