Hallo, ist es mit einem analog/digital Speicheroszilloskop wie z.B HM205 neben den Funktionen eines rein analogen Gerätes auch möglich, z.B Einschwingvorgänge zu beobachten? Nur wie lange bleibt das Signal erhalten? Ich sehe angenommen die ersten 100ms vom Einschaltzustand meiner Schaltung auf dem Oszi, kann ich dann nach einiger Zeit auch noch den Zustand von 200ms-300ms nach dem Einschalten ansehen? bleibt das Signal so lange gespeichert bzw kann ich das Singal, das dann im Zeitraum von 200ms-300ms nach dem Einschalten vorhanden war, auch erst nach einiger Zeit der Aufnahme anzeigen lassen? (z.B erst nach 20s, nachdem ich mir die ersten 100ms genauer angesehen habe...) Ich weiß nämlich wirklich nicht wie das genau funktioniert, würde mir jedoch gerne ein Speicheroszi zulegen (wenn das z.B Einschwingvorgänge erfassen kann) ich hoffe, dass mir jemand helfen kann Gruß Stefan
@ Stefan Tschiggerl >Nur wie lange bleibt das Signal erhalten? Ich sehe angenommen die ersten Beim Digitaloszi solange du willst. >100ms vom Einschaltzustand meiner Schaltung auf dem Oszi, kann ich dann >nach einiger Zeit auch noch den Zustand von 200ms-300ms nach dem >Einschalten ansehen? bleibt das Signal so lange gespeichert bzw kann ich >das Singal, das dann im Zeitraum von 200ms-300ms nach dem Einschalten >vorhanden war, auch erst nach einiger Zeit der Aufnahme anzeigen lassen? Ja klar, 200ms nach deinem "Einschalten". >(z.B erst nach 20s, nachdem ich mir die ersten 100ms genauer angesehen >habe...) Deine Formulierungen sind ein wenig konfus. Das Digitaloszi zeichnet den Spannungsverlauf auf und leget es wie ein Dokument im Computer im Speicher ab. Das kannst du dann nahezu beliebig anschauen, vergrössern, ausdrucken etc. >Ich weiß nämlich wirklich nicht wie das genau funktioniert, würde mir >jedoch gerne ein Speicheroszi zulegen (wenn das z.B Einschwingvorgänge >erfassen kann) Dafür ist es prädestiniert (=hervoragend geeignet). Ein analoges Oszi kann einmalige Vorgänge nämlich nicht darstellen, sie müssen sich immer periodisch wiederholen (jaja, kommt mit jetzt nicht mit analogen Speicheroszis, die sind wohl kaum mehr uptodate). MFG Falk
Gilt das auch für ein HM205? es gibt von denen nur welche die schon
älter als 10 Jahre sind bzw arbeitet das schon wie ein Digitaloszi von
heute? Oder ist das HM205 ein anaolges Speicheroszi?
Tut mir Leid wenn ich es nicht besser formulieren konnte was ich
meinte...
Kann ich die Daten von einem bestimmten Zeitpunkt nach dem "Einschalten"
auf der Röhre anzeigen lassen? Das wollte ich eigentlich wissen...
Nur wie bekommt man diesen "bestimmten Zeitpunkt" auf die Röhre?
Gruß Stefan
Bei einem Speicheroszi gibt es mehrere Parameter für den Trigger. Das sind zumindest 'Zeit', 'Pegel' und 'Flanke'. Interessant ist hier die Zeit. Normalerweise steht die Zeit auf 0 Sekunden. Der Trigger steht damit in der Bildschirmmitte (X-Achse). Wenn die Anzeige z.B. 10 Teilungen hat, sieht man im 'single' Modus das eingefrorene Signal für 5 Teilungen vor- und für 5 Teilungen nach dem Trigger-Ereignis. Den Zeitpunkt kann man aber auch verschieben. Wenn es einen beispielsweise nicht interessiert was vor dem Einschalten passiert, schiebt man den Trigger-Zeitpunkt an den linken Rand. In deinem Fall stellt sich nun die Frage ob es möglich ist diesen Zeitpunkt über den linken Rand hinaus zu verschieben. Und falls das geht, wie weit?. Die Antwort dürftest du im Handbuch des Gerätes finden, das es bei Hameg zum Download gibt. Die Funktion/das Feature nennt sich üblicherweise 'trigger delay'. - Michael
Hi ich glaub zu wissen was du willst. Nein du kannst dir nicht eine Messdauer von zum Beispiel einer Sekunde jeweils immer in 100ms Sekunden Packeten genau auf dem Bildschrirm anschauen. Du musst deine Zeitauflösung sagen wir mal 20ms/Teilstrich vorher aussuchen. Dann kannst du die Ersten 200ms nach dem Trigger Impuls solange anschen wie du willst. Solange du aber im Single bist und nicht eine neues Signal aufgenommen wird ändert sich auch nichts; du kannst nicht die Zeitauflösung ändern um etwa "reinzuzoomen". Gruß MISZOU EDIT: Du hast kein Trigger Delay beim HM205, ich kann zumindest beim besten willen nichts entdecken. EDIT: Mann sollte wohl immer alles genau lesen, die Ausführungen waren auf den Anfangspost bezogen
Ok danke für die tolle Antwort, jetzt versteh ichs in etwas und werd mal nach dem Handbuch suchen Noch was, wofür ist die Einstellung Hold Off? Gibts auch bei Anaolg-Oszi Gruß Stefan
Wenn man reinzoomen koennen soll, ist ein mixed signal scope angebracht. Dort gibt's 1-10 mega tracebuffer und da kann man dann beliebig rumfahren und zoomen. Die aelteren mixed signal scopes haben zusaetzlich noch 16 digitalkanaele, die neueren koennen diese auch noch decodieren.
@ Stefan Tschiggerl
Nachdem ein Triggerereignis erkannt wurde, schaltet das OSZI die
Triggererkennung für die HOLd-OFF Zeit aus. Das braucht man, um bei
bestimmten Signalen stabil auf das richtige Ereignis zu triggern, z.B.
bei Videosignalen.
MFg
Falk
Zum Reinzoomen eines einmaligen Signals benötigt man ein digitales Scope
mit hinreichend Speicher. Ob Mixed Signal oder reines DSO ist egal.
In ein repetitives Signals kann man auch mit analogen Scopes prima
reinzommen, sofern es über eine zweite Zeitbasis verfügt.
