Hallo. Ich bin am überlegen, ob und wie es möglich wäre einen LCD/TFT Display selber zu bauen. Auf die Idee bin ich gekommen als ich bei Pollin die großen Displays (z.B. das 10,4" DSTN LC-Display SHARP LM100SS1T522) gesehen habe. Bei einem Preis von ca. 20 Euro wäre das doch interessant. Meine Idee ist einen normalen Fernseher mit FBAS Eingang zum anschließen von einem DVD oder DVBT Empfänger zu bauen. Was meint Ihr ist so was durchführbar? Ich hatte auch schon daran gedacht da einen AVR / ARM dran zu hängen und dann einen Computer mit Basic daran zu betreiben. Einen Basic Rechner bauen hier ja einige. Ich will keinen PC Monitor nachbauen! Für so einen Monitor hätte ich viele Anwendungsfälle, nur die Displays die mir immer angeboten werden sind meistens nicht das was ich brauche. Ich muss leider erwähnen das ich absolut keine Erfahrung mit Logik Gattern habe, aber dafür umso mehr beim Programmieren und eine normale 8-fach Multilayer Leiterplatte bekomme ich auch hin. Peter
im geschäft nehme ich entsprechende geräte auseinander um zu gucken, wie sie funktionieren: normalerweise ist ein multifunktions-uC drin, der ca. 250-450MIPS hat... ich denke, dass weitere details überflüssig sind ;)
> Ich bin am überlegen, ob und wie es möglich wäre einen LCD/TFT Display > selber zu bauen. Möglich ist das bestimmt, wenn du die entsprechende Fertigungsanlage hast. LCD Displays kann man sich mit den nötigen Chemikalien und Folien bestimmt selber herstellen (einfache mit riesigen Pixelflächen :)) > z.B. das 10,4" DSTN LC-Display SHARP LM100SS1T522 Schonmal ins Datenblatt geschaut? Das ist ein DSTN Display, das ist ziemlich alte Technologie. Damit wirst du kein schönes buntes Fernsehbild darstellen können. AFAIK steht im Datenblatt was von 512 Farben oder so. > Ich muss leider erwähnen das ich absolut keine Erfahrung mit Logik > Gattern habe Also ausgebildeter Elektroniker bist du wohl nicht. Also handelt es sich hier um ein Bastelprojekt. > und eine normale 8-fach Multilayer Leiterplatte bekomme ich auch hin. Das ist aber auch das mindeste, jeder Bastler der was auf sich hält designed nur noch 16 Layer LPs. Ich denke mal mit diesem Statement wolltest du klar machen das du kein blutiger Anfänger bist. Gut, dass du irgendwo im Forum mal was von Multilayer Platinen gehört hast, sonst würden dir einige Leute hier von vornherein sagen das dein Projekt recht unrealistisch, weil zu anspruchsvoll für einen Bastler, ist. Da braucht es schon etwas mehr als einen ARM7. Außerdem brauchst du einen DAC der vor allem schnell genug ist und eine ausreichende Auflösung hat, das wird wohl das Hauptproblem sein. Wenn du einen VGA eingang bauen würdest könntest du bei alten TFT monitoren schauen die haben sehr schnelle 3x 8 bit DACs auf der Controllerplatine (weil die noch VGA Anschluss haben). Für FBAS brauchst aber sicher mehr als 8 bit.
@Peter Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du nur ein Controller-Board bauen, wo auf der einen Seite FBAS reingeht und auf der anderen Seite das TFT-Display angeschlossen wird. Da bringt dir Programmieren einfach garnichts. Dafür gibt es komplett fertige Chips bzw. Boards wo solch Chips drauf sind. Bei eBay bekommt man aber auch direkt kleine TFTs, die schon einen FBAS-Eingang besitzen.
Danke für die Antworten. Also ich will natürlich kein Display selber bauen, das will ich schon kaufen. Habe leider keine Millionen rumliegen, um mir mal eben die passenden Maschinen zu kaufen. Es soll "nur" ein FBAS -> Display System werden. Das Display bei Pollin war nur ein Beispiel, ich hatte mir einfach nur das erste gepackt. Als ich sagte das ich mich mit Gattern nicht aus kenne, meinte ich sowas wie CLPD's (oder viel größer). Habe mich inzwischen noch weiter schlau gemacht, und musste feststellen das ich wohl um VHDL und den passenden IC's nicht drumrum komme. Da die Daten in einem festen Timing & schnell aus dem RAM zum Display gesendet werden müssen. Oder bekommt man das doch mit einem ARM hin? Um ein FBAS Signal zu zerlegen gibt es doch fertige IC's sind doch in jedem Fernseher drin. Das Signal mit einem DAC selber zu zerlegen wäre zwar auch möglich aber dann müsste ich ja eine richtige Mördermaschine ( > DSP ) einbauen. Das zerlege Signal wollte ich dann in das VIDEO RAM schieben. Wie das am besten gemacht wird (ARM / FPGA) ist dann auch noch offen. Da ich nur C Programmieren kann ist mir halt immer ein Prozessor am liebsten. Peter
@Tom Bear du meintest wohl ein ADC. @Obelix er hat kein TFT-Display (aktiv matrix) sondern ein uhr altes DSTN- Display (pasiv matrix). @Peter wenn du das wirklich zum laufen bringen willst hol dier einen fpga oder cpld einen schnellen adc dran dann könnte das auch laufen. aber mal im ernst vergiss das olle dstn teil und hol dier was mit tft.
Ein größerer CPLD (z.B. XC95144XL), eine Menge SRAM, 3 schnelle ADCs und ein TFT und noch der FBAS->RGb Wandler sind notwendig. Mit einem FPGA kann man vermutlich auch noch die FBAS->RGB Dekodierung machen was 2 ADCs und die analoge Auftrennung erspart. Mit einem kleinen 320x240 LCD habe ich das ganze mal gemacht. Insgesamt sind 64 Graustufen möglich, dann war der CPLD voll. Mit dem Pollin LCD wären so 262144 Farben möglich. Ein TFT ist aber definitiv einfacher. Noch einfacher geht es mit einem analogen TFT: Dieses kann direkt mit 50Hz angesteuert werden, man benötigt nur den FBAS->RGB Wandler und ein paar Takte die sich aus dem FBAS Signal ableiten lassen. Nur so lassen sich kleine LCD TVs für 50-100€ produzieren.
wow benedikt, das ist ja sehr beeindruckend. Hast du dazu irgendwo etwas niedergeschrieben (sourcen/schaltplan etc)? Das Display ist ja auch sehr nett, das bild sieht zumindest akzeptabel aus (für ein LCD). Das ist bestimmt super um unterwegs mit seiner xbox 360 oder PS3 spielen zu können, braucht man nur noch ne autobatterie und wechselrichter, das ganze in nen Rucksack gepackt und los geht's ;)
@Peter Ein normaler (Röhren-)Ferseher ist analog, ein TFT digital. Also ADC muss her. Es ist aber wie von mir schon geschrieben kein CPLD, kein FPGA, kein ARM, keine Programmierung, kein sonstwas nötig, sondern nur ein TFT-Contoler-IC, da ist alles drinn was man braucht, wie z.B. FBAS zerlegung, Video ADC, Bildschirmspeicher, Scaler, Onscreenmenü, ... Oder hier z.B. http://cgi.ebay.de/8-4-TFT-LCD-Touchscreen-Display-mit-VGA-Anschluss_W0QQitemZ190102610877QQihZ009QQcategoryZ38775QQcmdZViewItem so ein Bilschirm hat alles was du suchst.
Obelix wrote: > @Peter > Ein normaler (Röhren-)Ferseher ist analog, ein TFT digital. Also ADC > muss her. Das ist nicht ganz korrekt: Ein TFT ist analog, in den Kondensatoren der Aktivmatrix wird die Spannung gespeichert, die dem Helligkeitswert entspricht. In der TFT Ansteuerung sind daher DACs eingebaut. Es gibt daher im Low Cost Bereich auch analoge TFTs, die direkt mit den RGB Signalen laufen.
Da gabs mal so ein "analoges" RGB-Video-Display Ende der 90er bei Pollin für nur 49 DM: Dafür wurden mehrere Schaltungen zur PAL-zu-RGB-Wandlung veröffentlicht. z.B.: http://www.qsl.net/dk6rx/video/video.htm
