Hallo, ich habe einen Drehstromanschluß, wo vermutlich die die Phasen L1,L2,L3 nicht korrekt aufgelegt wurden (L1 u. L2 vertauscht?). Kann ich mit einem Multimeter korrekt die Phasen bestimmen? mfg Heinrich
nein, nur mit einem phasenprüfer. Mit 2-kanal Oszi gehts auch. Ansonsten können ja nur 2 vertauscht sein. Wenn der Motor falsch rum läuft, 2 der 3 phase vertauschen, fertig. Gerhard
Wie prüft du mit einem Phasenprüfer das Drehfeld? dummguck Du meinst wohl ein Drehfeldmessgerät, oder?
Kuck ma: http://www.farnell.com/datasheets/81359.pdf Ich kann dir nicht sagen, wie das funktioniert. (Duspol, mit 2 Anschlüssen) Gerhard
Achso, sowas meinst du! :) Ich kann dir aber sagen, wie das geht: Der Bezugspunkt ist der N (PE), den du kapazitiv beim berühren des Gehäuses herstellst. Je nachdem, welcher der beiden Messspitzen "voreilt" ist das drehfeld nun rechts oder links drehend. :)
@Techniker Nur als Frage deine Ausführung bzgl. Duspol (Nur um den Namen zu nennen), mit der Möglichkeit die Drehrichtung zu erkennen (Phasenfolge), wäre nur einsetzbar wenn keine Schutztrennung (IT-Netz als Beispiel voliegt)??? Wäre hier also auch nicht genauer als ein guter alter Lügenbolzen (Einpoliger Phasenprüfer)?? Welche Anzeige würde der Duspol in diesem Fall ausgeben?? (Hab hier nur ein dreipoliges Phasenfolgeprüfgerät), vermutlich doch, dass beide leuchten richtig?? (würde zumindest ein Dreipolgerät tuen wenn ihm eine Phase als "Bezugspunkt" fehlen würde) Gruß Jochen http://www.rs485-hausbus.de.vu
Hi! Theroretisch funktioniert das Teil in einem IT-Netz nicht bzw. nicht richtig. Wenn aber durch Entstörmaßnamen o.ä. von Verbrauchern die Erde ein Potential nähe N-Potential bekommt, funktioniert es wieder.. ;-) D.h. Theroretisch NIN - in der Praxis meistens JA :) Gruß, Techniker
wie mein Vater schon sagte... Man hat eine fifty-fifty-Chance einen Drehstrommotor richtig rum anzuschließen. Nach Murphy sind es aber 90% falsch angeschlossene Motore. Wenn es falsch rum läuft, zwei Adern tauschen. Basta
