Hi, meine etwa 5 Jahre alte parallele ISP Schaltung nach der Ponyprog Website mit einem HC244 arbeitet einwandfrei mit meinem ATmega32 zusammen, verweigert aber bei allen anderen AVRs in meiner Sammlung (4433, 2313, mega8, mega88) den Dienste mit der Ponyprog Meldung "Device missing or unknown device (-24)". YAAP erkennt auch nur den mega32, alle anderen nicht. Schade, denn ich habe im Moment ein paar Projekte, für die ich die alten AVRs endlich mal "verbrauchen" könnte. Die Signale MOSI, RESET und SCK liegen an den AVRs mit ausreichend hohem Pegel an. Trotzdem bleibt die MISO Leitung low. Ein Oszillator mit 4,096MHz, ein Keramikresonator mit 8MHz und ein Quarz mit 7,...MHz, ein 10k Pullup am Resetpin und ein Kondensator zwischen GND und VCC sind vorhanden - bringt aber nichts. Wie ist so etwas zu erklären? Ich habe leider keinen LA, aber ich denke dass die Signale ok sind weil ja der mega32 damit klarkommt. Grüße, Marco
Hallo, welche der Schaltungen? Die mit den 1k Schutzwiderständen? Wenn ja, schmeiß die Widerstände raus, die versauen die Flanken. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, dann bleibt Dein Effekt leider für mich rätselhaft... Ich benutze sowohl das Original-STK200-Dongle als auch Nachbauten mit Deiner Schaltung (ist die originale), geht mit allen AVR mit Pony. Gruß aus Berlin Michael
Lösung: Nicht immer blind dem Steckbrett trauen und mal nachschauen ob manche Kontankt schon so ausgelutscht sind, das kein Kontakt mit IC Beinchen zustande kommt... Na klasse. Das nächste Brett wird besser behandelt :)
