Hallo, ich muss mehrere Displays ansteuern ... 1 240x128 Pixel LCD 1Bit 2 128x64 Pixel OLED 4Bit 4 96x64 Pixel OLED 4Bit Am liebsten würde ich die Displays in den Speicherbereich einhängen. Daher wäre ein EMI Interface ganz gut. Ich habe auch schon daran gedacht für jedes OLED ein LPC2103 zu nehmen und die an einen "größeren" AT91SAM7X256 zu hängen (über SPI z.B.).. Ein CAN Interface bräuchste ich auch bzw. wäre schön. Außerdem gibt es noch diverse Ein/Ausgänge (Taster, LEDs..). Was würdet ihr vorschlagen? Entwicklungstools für AVR, 8051 und ARM7/9 habe ich. 8051 scheidet wegen Preis, Performance und wenig RAM-Speicher aus (auch die 100MHz Silabs, die Effektiv nicht mehr als 40-50 MIPS liefern bei einfachen Aufgaben). AVR kenne ich mich nicht so gut aus.. Auf Strom und Platz kommt es nicht an. SD/MMC sollte noch rein, externer AD an SPI. Hoffe ihr habt ein paar Vorschläge für mich. Viele Grüße
Ohne die Displays jetzt genau zu kennen, denke ich mal, dass alle Displays entweder ein Chip-Select oder Enable Signal haben. Dann nimmst einen 3Bit 1 aus 8 Dekoder, dann kommst mit 8 Portpins aus. Die Busse hängst du dann alle parallel
Wie ich die ansteuere ist mir schon klar.. sind Pictiva OLEDs und ein T6963 Display. Sollten alle über parallel 8Bit angeschlossen werden. Mit /CS Signal. Wie ich die Adressbereiche aufteile ist mir auch klar. Ich suche eben einen µC mit was Rechenleistung und externem Bus. Was haltet ihr von den AT91RM9200 / AT91SAM926x ?
AT91RM9200 ist zu fett. Wenn, dann den AT91SAM. Schneller und genauso einfach zu programmieren wäre der STR9 von ST. Ist ein ARM9 ohne MMU/FPU. Hat neben CAN auch Ethernet und USB.
Die Frage ist doch erstmal, was Du mit den 7 Displays überhaupt anfangen willst ? Wenn da nur Texte, Balken- oder Analoganzeigen dargestellt werden sollen und zwar so langsam, daß man sie auch noch ablesen kann, dann reicht doch ein popeliger 8-Bitter vollkommen aus. Wenn die Anzeigen weiter voneinander entfernt sind, lohnt sich auch ein MC pro Anzeige, um die EMV zu verbessern und EMI zu verringern. Peter
