Hallo zusammen, eine Entwicklungsboard für meinen ATMega muss her. Da selber löten mehr Spaß macht als fertig kaufen, überlege ich gerade wie. Im Internet gibt es ja bereits vielfältigste Lösungen. Ich will jedoch mein Entwicklungsboard so erweiterbar wie nur möglich halten. Meine Idee: Bei mir fliegen noch tonnenweise 40 polige IDE Kabel rum. Also warum nicht auf das Entwicklungsboard eine passende Wannensteckleiste draufpacken und mit allen PINs vom ATMega durchschleifen. Will ich spätere weitere Module (Schrittmotoren, Sensoren, LCD etc.) damit verbinden, dann mache ich mir hiefür jeweils eine eigene Platine, ebenfalls mit einer 40 poligen Buchse und verbinde darüber diese mit dem Entwicklungsboard (wo der ATMega arbeitet). Mein Vorgehen: Hey, zuerst mal schauen was andere für Erfahrungen haben. Da viel mir auf: (a) bislang macht's so keiner ... und das wird seinen Grund haben; (b) in einigen Foren werden Kabellängen diskutiert; Zähle (a) und (b) zusammen = geht nicht, da Kabellänge ein Problem sein wird ??? Also mir schwebt ein Kabel von bis zu einem 1 Meter vor. Kann ich die Idee gleich "erden" oder wär's ein Versuch wert? Danke für Eure Meinung vorab und Grüße
@ Alexander Grossmann >Bei mir fliegen noch tonnenweise 40 polige IDE Kabel rum. Also warum >nicht auf das Entwicklungsboard eine passende Wannensteckleiste >draufpacken und mit allen PINs vom ATMega durchschleifen. Will ich >Also mir schwebt ein Kabel von bis zu einem 1 Meter vor. >Kann ich die Idee gleich "erden" oder wär's ein Versuch wert? Das geht schon, allerdings solltest du ein paar zusätzliche GND-Leitungen mit reinbringen, ich sag mal so alle 8 Leitungen. Un die müssen auf beiden Seiten mit Masse verbunden werden! Die Oszillatorpins solltest du da aber rauslassen, das ist zu heikel. Aber für die normalen IOs geht das gut. MFG Falk
ALso ich und ein Freund haben jeden io mit einem 10 poligen wannen-stecker verbunden. Über die 10 poligen kabel kann man dann immer schließen was man will und hat gleichzeitig auch noch eine stromversorgung für jedes der module. Die 40 poligen kabel sind ja schön und gut aber was willst du mit 40 polen? willst du alle ports an eine buchse legen? ICh glaube das ist eher unpraktisch.
Oki-doooki, Falk, besten Dank. Dann werd ich's mal basteln und hier meine Erkenntnisse posten.
@Prohphet Geb' ja gerne zu, dass 40pol etwas übertrieben sind. Die Kabel mit Stecker dran liegen bei mir halt massig rum, so dass die auch mal wieder eine Verwendung bekommen. ... Kannste noch kurz was sagen, wie lange bei euch die Kabel sind?
Bei uns sind die Kabel etwa einen halben Meter lang (die längsten). Dass funktioniert gut.
Bei pollin gibts nen Entwicklungsboard was nen 40-poligen Stecker hat, las Bausatz. Da Kannst das selber erst mal zusammenlöten. Auf der Stecker sind sämtliche IO-Ports und auch die Spannungen geführt. MfG Toni
