Hallo, ich möchte gerne auf meiner kleinen Platine mit ATMega8 einen Alarmton ausgeben können. Wie sieht es da mit einem Lautsprecher aus ?? was benötige ich da genau und wie gebe ich durch den ATMega8 einen Ton am Lautsprecher aus ? Kann ich aus einem alten PC-Lautsprecher einfach einen Lautsprecher ausbauen und verwenden ?? Danke, ChristianR
Du brauchst noch einen Verstärker, mein Geheimtipp ist der MC34119 für 60cent bei Reichelt! Du musst halt schaun ob der für deine Lautsprecher reicht. Macht bei mir aber gut krach an einem kleinen 60mm Lautsprecher!
Hallo, wenn nichts gegen einen Summer spricht, ist der sicherlich alles in allen einfacher zu verwenden.
Das einfachste ist ein Piezo-Signalgeber. Den kannst du direkt an einen Portpin dranhängen, funktioniert mit Spannungen von 3 - 12 Volt und braucht nur ein paar mA, z.B. Conrad-Nr. 710107 - 62 Für unterbrochenes Piepsen ("Tüü Tüü Tüü") musst du halt den Portpin in kurzen Abständen toggeln. Du kannst natürlich auch eine Feuerwehr-Sirene mittels Solid-State-Relais an den µC anschalten, dann fallen noch die Nachbarn zwei Blocks weiter aus dem Bett. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Grüße, Andy
