Hi Ich will die Signale mit dem Oszi messen. SCK kann ich anzeigen. Aber den MOSI Pin nicht. Muss dazu der Slave drangeschaltet sein? Das habe ich nämlich nicht.
Ist MOSI der eingang des externen Devices ? Dan wird's nicht benoetigt. Falls es der ausgang des Devices ist, wird schwierig etwas zu messen das nicht da ist.
Vielleicht gibst Du ja auch lauter Nullen aus - dann wäre es normal, daß auf der MOSI nichts zusehen ist.
