Hallo, ich habe folgendes Problem: ich programmiere derzeit mit dem USBasp und habe nun ein LCD-Display an PORTB eines Mega8 (somit sind auch SPI-Pins belegt) angeschlossen. Wenn ich das LCD angeschlossen habe und gleichzeitg flashen will (mit WinAVR) kommt eine Fehlermeldung. Sobald ich aber den Jumper von SCK weggebe, gehts wieder mit meinem STK200 hats vorher nie ein Probelm mit LCD und flashen gleichzeitig gegeben, was macht der anders bzw wie kann ich das auch mit dem usbasp hinbekommen? Hat vielleicht schon jemand ein ähnliches Problem gehabt bzw dieses gelöst? Ich hab auch schon Probleme mit USBasp gehabt wenn ich z.B einen DAC, der über SPI läuft, angeschlossen hatte Es wäre gut wenns dafür eine Lösung gibt, denn wenn man eine fertige Platine hat ists schwer immer SCK zu trennen, bei meinem Expertimentierbord gehts derzeit noch... Gruß Stefan
hat noch niemand ähnliche Probleme gehabt? bzw könnte das jemand probieren ob es möglich ist, die SPI-Pins zu belegen, und gleichzeitig mit USBasp zu flashen? Gruß Stefan
der jumper "SCK" auf dem USBasp ist zur verlangsamung des SCK taktes mit welcher geschwindigkeit läuft der µC ? und mit welcher geschwindigkeit flasht du ?
Ich meine nicht den SCK Jumper am USBasp, den weiß ich schon wofür der ist... Ich meinte SCK des zu flashenden µC, ist in meinem Fall ebenfalls ein mega8, vielleicht war das zu unklar Also ich flashe einen Mega8 auf meinem Experimentierbord mit dem Usbasp, und am Exp. bord kann ich an PORTB auf LCD jumpern oder irgendeine andere Anwendung... Flashen kann ich nun solange der Jumper an PB5 (=SCK) frei ist, nur warum gehts sonst nicht? Mit STK200 ists wie gesagt immer gegangen Ich hoffe, dass mir nun jemand helfen kann Gruß Stefan
Wie ist dein LCD angeschlossen ? Die Signale auf dem SPI Bus schalten dein LCD vermutlich auf Ausgang und stören die ISP Signale.
Sollte es nicht reichen sicherzustellen das das CS des LCD´s wärend der Programmierung high ist ?!
Ich denke mal in die gleiche Richtung wie Holger, die Load durch Dein LCD Display beeinflusst den Pegel bzw. die Flanken auf den ISP-Leitungen, je langsamer man programmiert desto unkritischer ist es. Du kannst versuchen die Leitungen zu entkoppeln ( mittels Widerstand ) oder Du mußt wirklich zum Programmieren die Leitungen trennen. pitti
Ok, wie kann ich die Leitungen mit Widerständen entkoppeln? wo kommen welche hin? Gruß Stefan
Schau Dir mal folgenden Link an http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#2 es geht zwar um PIC's, aber das Prinzip dürfte das gleiche sein. Ansonsten müsstest Du Dich mal etwas genauer über Deine Schaltung auslassen. pitti
ok, werde vielleicht mal mit Widerständen versuchen Kann es auch sein, dass der Fehler im usbasp liegt? Ich hab nämlich noch den alten Schaltplan, dort sind bei den Leitungen zum ISP Stecker (SCK, MOSI, MISO...) überall 330 Ohm Widerstände drinnen. Bei der neuen Schaltung ist das nicht so und der STK200 hat das auch nicht Gruß Stefan
