Hallo, bin gerade am zusammenbasteln einer Schaltung: Ich möchte gern ein DMX-Signal zum µC schicken; Ich verwende den LTC485N als Pegelwandler, sowie den 6N137 als Optokoppler. LTC485N Belegung: VCC = 5V A = XLR Pin2 B = XLR Pin3 GND = XLR Pin1 /Re = VCC DE = VCC R0 ist bis jetzt offen - wusste nicht was ich hier anschließen soll DI = Pin6 Optokoppler 6N137 Meine Frage: gehören irgendwo noch wichtige Widerstände mit rein zwischen XLR und LTC485N??? DMX-Signal hat Low-Pegel = 0V und High-Pegel 5Volt LTC485 hat VCC = 5V, zwischen A,B können Spannungen zw. 12V - (-7V) auftreten und an /RE und DE liegt VCC an. Der Optokoppler hat ebenfalls VCC = 5V, VE soll zwischen 0V und VCC liegen. Beim Optokoppler hab ich Vorwiderstand platziert von 360 Ohm für die Fotodiode (10mA, 1.4V aus Diodenkennlinie); die 360 Ohm ergeben sich aus der Spannungsdifferenz 5V - 1.4V = 3.6V und den 10mA; Andreas
Du hast den RS485-Treiber als Sender statt als Empfänger beschaltet. Wenn du DMX-Daten empfangen willst, kommen sie an RO an (und gehen zum Opto), wenn RE auf Masse liegt. Den Sendeteil des Treibers solltest du abschalten, indem du DE auf Masse legst. DI wäre der Dateneingang, bleibt als frei. Schon mal ne Blick in die Schaltpläne von anderen DMX-Basteleien geworfen? http://www.digital-enlightenment.de/ http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
hallo Uwe, hab mich vorher verschrieben in der eile... es handelt sich um dmx-outputs aber widerstände fehlen sonst keine.. die beiden links werd ich mir gleich mal anschauen
beim board USB-dmx-Interface auf dem ersten link wurden Widerstände zwischen der XLR-Schnittstelle und (hier verwendet SN75176) RS485-Pegelwandler installiert (10 Ohm) sowohl bei den DMX-Aus- als auch Eingängen... Strombegrenzung für den Pegelwandler??? Bei den DMX-Outputs gibt es auch noch parallel geschalteten Widerstand 120 Ohm zwischen Pin1 und Pin2 vom XLR-Output?
