Moin hab in einer schaltung im netz zwischen dem Pin8 und Pin5 des 6N137 Optokopplers einen 10kOhm Widerstand gefunden, in anderen Schaltungen wiederum nicht.... ist dieser Widerstand wichtig bzw. welche Funktion hat dieser? Martin
Ein Widerstand zwischen Pin 5 (GND) und Pin 8 (VCC) ist ja wohl höherer Blödsinn.
du meinst Pin8 und Pin6.
Der 6n137 hat einen Open Collector Ausgang, daher Pullup immer
notwendig.
Die Grösse richtet sich nach der geforderten Schaltgeschwindigkeit
(t.rise), je kleiner je schneller, steht aber ausführlich im Datenblatt.
Ich benutze immer 470Ohm.
@ Dieter Werner sorry meinte natürlich zwischen Pin6 und Pin8 (OC) @Kupfer Michi hab grad im Datasheet nachgeschaut, aber wie berechne ich den Widerstand genau... unter AC Characteristics steht nur ein Example aber nicht die Berechnung; Bei mir gehts um das DMX-Signal (Baudrate 250kBaud); VCC = 5V und IF = 10mA; In wieweit ist der Kondensator CL (der hier ebenfalls angegeben wird und sich zwischen Kollektor Pin6 und Pin5 GND befindet) wichtig? Ist zwischen Pin3 des 6N137 und GND ein Pull-Down-Widerstand notwendig bzw. sinnvoll - seh es grad im Datasheet? Martin
>wie berechne ich den Widerstand genau. Ist nicht zum Berechnen. Einfach aus dem Diagramm ablesen und überprüfen ob t.rise schnell genug für deine Baudrate past. Im zweifel nach unten hin irren. Für 1MBaud (PC <-> FT232 <-> Atmega) benutze ich 470Ohm. >Cl Ist nur für die Testwerte im Datenblatt (Cl simuliert Ausgangsbelastung). Du schliesst natürlich ausser deiner Schaltung nicht unnötig weiter Lasten am Ausgang an. >Ist zwischen Pin3 des 6N137 und GND ein Pull-Down-Widerstand notwendig bzw. sinnvoll Die LED treibst du wie jede normale LED. Je nach dem ob du High Side oder Low Side wählts liegt die ander Seite incl. Vorwiderstand an GND oder Vcc und du kannst damit wählen ob zusätzlich das Signal invertiert wird. ...aber beim Verkabeln darauf achten dass die Isolierung nicht wieder aufgehoben wird ;-)
sorry wenn Martin das verstanden hatt... in dem datasheet finde ich nur ein Diagramm Tr/Tf zu TA z.B. Tr/Tf = 80ns --> wähle ich einen Wert für den Widerstand zwischen 350 Ohm und 1kOhm..? David
>in dem datasheet finde ich nur ein Diagramm Tr/Tf zu TA Das passt doch, tr/tf vs. Rl habe ich nirgens wo gefunden (Achtung: Propagation Delay != t.rise/t.fall) >Tr/Tf = 80ns --> wähle ich einen Wert für den Widerstand zwischen 350 Ohm und 1kOhm..? tf ist unabhängig von Rl und bei 1k sehe ich im Diagram für tr schon 100+ ns. Im Zweifel einfach ausprobieren und nachmessen.
