Hallo! bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet 8051 . will aber trotzdem versuchen einen zu programmieren. zu meinem Problem: als 1. möche ich ein 40kHz Signal erzeugen und an einem Pin vom µC ausgeben. (weiss vielleicht einer wie hoch die max. Ausgangasspannung ist). als zweites möchte ich dieses signal mit einem Empfangenen signal Vergleichen und die Phasenverschiebung bestimmen. ich habe hier schomal etwas ähnliches gelesen kann den beitrag aber leider nicht mehr finden. hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder tipps geben ;-))) vielen Dank im voraus
Wegen der Ausgangsspannung : Jetzt rate einfach mal wie hoch sie sein könnte bei Vcc = 5V und unbelastetem Ausgang. Ich denk sogar du wirst mit einer gewissen warscheinlichkeit richtig liegen.
Hi Weist du schon welchen µC du verwenden möchtest? Such dir einen der ISP-fähig ist oder einen Bootloader drauf hat. Dann ersparst du dir den Programmer. Um eine 40kHz Signal zu erzeugen, würde es sich anbieten, einen Timer mit Interrupt zu verwenden. Dazu solltest du aber erst einmal Wissen welcher µC verwendet wird. Zur Phasenverschiebungsmessung würde sich ein CCP-Modul anbieten, falls vorhanden. Ansonst würde ich mit einem Externen Interrupt einen Timer starten und mit dem 40kHz-Timer den gestarteten Timer stoppen und dann auswerten. mfg Schoasch PS.: Die Ausgangspannung ist ca. die Versorgungspannung des µC. Beachte, dass viele 8051er keine grossen Lasten Treiben können.
Soweit ich weis kann man das PCA Modul als Frequenzausgang nutzen. Schau mal im Configuration Wizard von Silabs unter PCA -> Module X. Welchen Controller willst du konkret nutzen? Ich würde als einstieg keinen "paged" verwenden sondern einen "einfachere". C8051F34x ist gut. Die USB-Library von Silabs ist auch ganz gut und man findet sich schnell zurecht. Lass Dich aber nicht von den angegebenen MIPS Werten täuschen. Die Silabs sind zwar Pfeilschnell, aber auf die angegebene Leistung kommen die nur selten (bei den meisten Programmen eher die Hälfte).
Also verwende einen C8051F20x. Habe mir dann mal gedanken gemacht. Da ich das 40kHz Signal das ich im µC erzeuge mit einem empfangenen Signal Vergleichen möchte. Habe ich gedacht das ich es mit nem Timer und dann einen Iterrupt programmiere der sich den Timerstand merkt auf nem Stack z.B. geht das?
so habe mir mal gedanken gemacht und viel gelesen.folgendes kam dabei raus. mein Code für die Phasenverschiebung zu berechnen: ; RAM locations to store capture values CAPTURE 0 DATA 30H CAPTURE 1 DATA 32H PHASE DATA 34H FLAG 0 BIT 20H.0 FLAG 1 BIT 20H.1 ; ORG 0000H JMP PCA INIT ORG 0033H JMP PCA INTERRUPT ; PCA INIT: ; Same initialization for PCA timer, and interrupt as ; in Listing 1. Initialize two PCA modules as follows: ; MOV CCAPM0, #21H ; Module 0 capture rising edges MOV CCAPM1, #21H ; Module 1 same ; ;*********************************************************************** *************** ; Main program goes here ;*********************************************************************** *************** ; This code assumes only Modules 0 and 1 are being used. PCA INTERRUPT: JB CCF0, MODULE 0 ; Determine which module's JB CCF1, MODULE 1 ; event caused the interrupt ; MODULE 0: CLR CCF0 ; Clear Module 0's event flag MOV CAPTURE 0, CCAP0L ; Save 16-bit capture value MOV CAPTURE 001, CCAP0H JB FLAG 1, CALCULATE PHASE ; If capture complete on ; Module 1, go to calculation SETB FLAG 0 ; Signify capture on Module 0 RETI MODULE 1: CLR CCF 1 ; Clear Module 1's event flag MOV CAPTURE 1, CCAP1L MOV CAPTURE 101, CCAP1H JB FLAG 0, CALCULATE PHASE ; If capture complete on ; Module 0, go to calculation SETB FLAG 1 ; Signify capture on Module 1 RETI ; CALCULATE PHASE: PUSH ACC ; This calculation does not PUSH PSW ; have to be completed in the CLR C ; interrupt service routine ; JB FLAG 0, MOD0 LEADING JB FLAG 1, MOD1 LEADING ; MOD0 LEADING: MOV A, CAPTURE 1 SUBB A, CAPTURE 0 MOV PHASE, A MOV A, CAPTURE 101 SUBB A, CAPTURE 001 MOV PHASE01, A CLR FLAG 0 JMP EXIT ; MOD1 LEADING: MOV A, CAPTURE 0 SUBB A, CAPTURE 1 MOV PHASE, A MOV A, CAPTURE 001 SUBB A, CAPTURE 101 MOV PHASE01, A CLR FLAG 1 EXIT: POP PSW POP ACC RETI Bevor ich es einspiele wollte ich mal fragen ob das so funktionieren könnte. möchte dann noch einen Timer programmieren mit dem ich ein 40 kHz Signal erzeugen kann. Da hatte ich mir sowas hier vorgestellt. bin mir aber nicht ganz sicher: PWM_OFFTIME EQU 10 PWM_ONTIME EQU 11 PWM_OUT EQU P3.0 SEGMENT code ORG 0h jmp start ; Interruptbehandlungsroutine Timer 0 ; Jeder Durchlauf braucht 9 Zyklen ORG 0Bh cpl PWM_OUT jb PWM_OUT, pwm_on pwm_off: mov TH0, PWM_ONTIME reti pwm_on: mov TH0, PWM_OFFTIME reti ; Initialisierung start: mov TL0, PWM_ONTIME mov TH0, PWM_OFFTIME mov SP, #20h mov TMOD,#2 mov TCON,#16 mov IE, #130 ; Hauptprogramm main: mov a,P1 subb a,#20 mov PWM_ONTIME, a subb a,#255 mov PWM_OFFTIME, a jmp main END Ok hoffe das sich jemand dazu äussert. würde mich freuen. vielen dank im vorraus. mfg sven
Hallo Sven, ich hab das jetzt nur mal so überflogen, warum nennst du die Konstanten für THl THh ontime und offtime? ich denke du werwendest einen 16 bit autoreload? die timer werden dann automatisch geladen die timer setzen das interrupt flag bei überlauf. gruß Andi
ist eigentlich nur zum besseren verständniss. on für signal high und off halt low. was sagst du dazu müssten die beiden so funktionieren? eigentlilch schon oder?
könnte.
Worauf wartest du ? probiers doch aus oder glaubst du das wird jemand
für dich machen ?? Ist doch nen Silabs, kannst also in 2 Sekunden wissen
obs geht, und wenn nicht hast du sogar den Luxus des onchip debugging.
Also nachvollziehen kann ich dein Verhalten nicht, machs und stell dann
die Fragen.
